Текущее время: 17 апр 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: Dualshock 4 v2 замена шим
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:26
Всем привет. Плата JDM-055, требуется помощь в поиске или может у кого есть шим питания S2PG001A 605HU3MA W1748. Весь инет облазил, нифига по этой микрухи не нашёл... Кто что подсказать может?
 Заголовок сообщения: Re: Dualshock 4 v2 замена шим
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 10:48
Нашел по ней что -то? Тоже плата лежит с КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:29
Нигде нет её в продаже...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 19:04
Как узнали что именно шим неисправен?
Есть такой же джойстик, не включается, не заряжается, компьютером не видится. АКБ 3,7 В. При подключении к зарядному потребляет 37мА, не зависимо подключена АКБ или нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 17:53
ТОже неисправен ШИМ. При подключении USB сильно греется...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:02
есть у кого плата на которой надо замерить резистор? залипла клавиша 12 на стике, при корочении резистора отлипает залипание.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 20:24
Эту микруху, скорее всего, Sony заказала у какой-то конторы и отпашляла прилично денег, чтобы микруху разработали и не оставили никакой инфы по ее работе, дабы никто не смог скопировать.
Один парень писал, что якобы микруха по ссылке именно она. Не проверял ибо дорого обходится микруха.
https://es.aliexpress.com/item/40010247 ... web201603_
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 22:25
На али появились в продаже, но ценник конский http://ali.pub/4zniql
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 17:14
Уже появились отзывы... У некоторых всё работает... Но рентабельность покупки крайне мала, т.к можно убитый геймпад на БУ рынке купить на запчасти за такую цену... или вообще китайский но рабочий геймпад новый.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 14:33
это не просто шим питания, это заказной контроллер всего - вибро, аудио, заряда, всех цепей питания. технически его можно заменить двумя конвертерами - нужно 3,2 вольта для обвязки, и чтото около 1,8в для проца.
раньше китайцы присылали снятые, сейчас судя по всему освоили производство клонов и стригут бабло. стоит подождать еще годик.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:23
Не могли бы по подробнее описать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:41
Актуальная тема. Появилось вот чего ещё по стране: https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny ... ion=659430
А китай минималка: https://aliexpress.ru/item/32917356317. ... 3398WknfIj
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 21:33
брал у него 10шт, все норм рабочее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема на JDM-011 Dualshock 4
bsg
10 июн 2022, 16:39
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 опознать
evgenius
13 июн 2019, 13:33
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [PS4] Dualshock 4: не соединяется с консолью... что делать?
rusvirus
3612
03 сен 2021, 11:09
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залипает r2 на dualshock 4 v2
misha201064
03 мар 2019, 15:56
misha201064 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dualshock ps4 опознать деталь
Vahrumka
04 май 2019, 18:01
Sanyok774 Перейти к последнему сообщению
