Текущее время: 20 апр 2024, 04:27
Yamich
Заголовок сообщения: Xbox 360 slim 4g нет реакции на включение Добавлено: 04 мар 2019, 12:04 |
Привет я тут новенький, может кто подсказать куда смотреть, копать. купил себе не удачно slim'ку а она не реагирует на включение только писком индикатор не горит ( только писк касания кнопки). Пробовал подкидывать другую панель, проверил все порты, отключил все лишнее. На плате ничего не греется. Своими кривыми руками по проверял напряжения и заметил В общем это просто баловство, и чисто интерес по ковыряться( но если кто то подскажет куда смотреть был бы благодарен. блок в защиту не уходит. Было бы интересно услышать увидеть помощь, хотелось бы научиться чему то новому так что буду рад помощи, и наставлениям
картинка
картинка
Yamich
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim 4g нет реакции на включение Добавлено: 04 мар 2019, 13:57 |
Sandu писал(а): Обычно там сгорает преобразователь на входе которые делает из 5V в 3.3V ,дай фото платы я покажу куда глядеть. вроде всё промерял и всё один в один с рабочей, чем я могу заняться? что искать дохлый кондеры,резисторы,ключи какие? просто откуда там 5в :D я не бум бум но очень захотелось во всем этом разобраться
Yamich
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim 4g нет реакции на включение Добавлено: 04 мар 2019, 15:21 |
Sandu писал(а): 5V идут с блока питания и преобразователь формирует 3.3V , у вас же 3.3 нету ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- модель материнской платы скиньте была найдена вот такая картинка тыкпроверял по ней ~
ну и на кварце там какие то другие значения знать бы ещё как её определить
Yamich
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim 4g нет реакции на включение Добавлено: 05 мар 2019, 10:56 |
Sandu
вот тут вычитал
http://www.hackfaq.net/community/index.php?threads/15420/
что если нанд кривой или ещё что то, как раз на ногах напряжение меняется :S если я правильно понял. посадочное отмечено как u1b1, маркировку сейчас нет возможности посмотреть
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim 4g нет реакции на включение Добавлено: 05 мар 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
Yamich писал(а): в итоге просто пробежавшись тестером по плате понял что это нога в итоге через буквально пару кондеров выходит на землю:S вроде я не кривой. ещё такой вопрос вчера полистав гугл, вычитал что такое поведение возможно благодаря слетевшему нанду(даже хз что это), или умершей флешке. И в описании говорилось про переделку в 16мб. Так вот подскажешь как это вообще считывается, как проверять что должно получиться в результате. ТС смотри по скрину напруги в дежурке если все есть, то вероятнее всего мост отъехал к праотцам. Никаких переделок в 16мб т.к. она и есть у тебя 16мб просто были слимки с платой тринити на которых ставили карты памяти на 4гб, ты ее кстати снял. Самих флех 16мб умерших еще ни разу не встречал. Нанд кривой исключаю только потому что на считывание нанда пятаки не паяные, а по сему точно нанд жив. Проверить мост кстати можешь попробовав считать флешку. Ну или на край отъехала Хана когда на горячку шдми пихали и статитой еще влупили.
ksandr13
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim 4g нет реакции на включение Добавлено: 05 мар 2019, 13:37 |
Сообщения: 52 Откуда: Санкт-Петербург
Если дежурки 5в, 3.3в и 1.8в есть. После попытки включения, дежурки не меняются? Нет ничего снесенного около юга, ханы и нанда? Нагрев ханы или юга в дежурке или при попытке включения есть? Ну и проверить бы что в нанде записано. GAVER писал(а): ТС надо начинать с кодов ошибки На не включающейся консоли?
ksandr13
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim 4g нет реакции на включение Добавлено: 05 мар 2019, 18:08 |
GAVERПока первичная загрузка не пройдет, самодиагностика не запустится. А бокс только пищит, не запускаясь дальше. Yamich подписал немного, заодно питальники все показаны. Nand без флешера не прочитать, нужен либл matrix spi, либо supernandflasher, либо по lpt но это ооочень долго)
картинка
Yamich
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim 4g нет реакции на включение Добавлено: 06 мар 2019, 00:44 |
timoncrewВчера замеряя напряжения как раз 1.8в замерил что когда я кидаю туда щуп, консоль начала "включаться"
картинка
https://pp.userapi.com/c850128/v850128369/f2ba7/FNLSFZYzpBY.jpg
пытался повторить и даже видел вот этот пробег зеленых огней, но она всё так же всего лишь пищит а напряжения есть все кроме одного 3.3в на нижней площадке
