Текущее время: 27 апр 2024, 06:07
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Re: Принесли на ремонт PS 4 включается на 1 сек. Добавлено: 26 мар 2019, 12:18 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
Немного добавлю, выпаивать дросселя по отдельности на этой теплоемкой плате - то еще занятие будет, ну может если только с Розе это делать, но я его из-за собственной паранойи не использую. Поэтому рекомендую снять проц и проверить кз по линиям, у самого проца сопротивление очень низкое. Если по линиям будет все ОК, то откатайте и посадите проц нормально и если не заведется, то все УВЫ, проц труп. Ну и предварительно, все-таки проверьте включение с заведомо живым БП (почему я у Вас и интересовался несколько постов назад, как себя ведет при повторном нажатиию) Я бы не исключал на данном этапе БП.
