Текущее время: 29 мар 2024, 18:15
alien_2005
Заголовок сообщения: Xbox 360 - нет картинки Добавлено: 03 апр 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Сразу скажу, ремонтирую подобный аппарат 2й раз в жизни, чтото как то приставки мне не особо носят но не суть. Пришло сие чудо с диагнозом НЕТ КАРТИНКИ, и правда нет, видак на прогрев повелся, ну... стало быстро понятно что новых чипов таких нет и уже не будет посему было принято не очень хорошее но волевое решение ОТЖАРИТЬ на паялке чтобы под кристалом нормально все спаялось назад, о чем клиент был предупрежден (ну а че делать то?), но но но, не дает оно картинки после этого. Стал копать, где можно купить такой чип, путь и ребол, выяснил что они есть разные и различаются они самой нижней строчкой, например X02056-011, но вот прикол, на моем чипе этой строчки нет... так как понять какой чип мне нужен? В общем прикладываю фото, жду ваших мудрых советов... Вложение: bbcfc093-e7a0-4864-9533-fdf97aac0f94.jpg Вложение: 2019-04-03 00-10-04.JPG Вложение: 2019-04-03 00-03-17.JPG
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 - нет картинки Добавлено: 20 апр 2019, 14:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2019, 12:53 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 23 Откуда: Оренбург
Здравствуйте господа! Приобрел не рабочую xbox 360 s console model 1439, с уже установленной free boot (впаяна плата, на которой написано x360run V1.1) продавец сказал, что она включается через раз, при покупке она включилась и зависла. С электроникой работаю профессионально, приставки не делал, это первый опыт. На форуме нашел карту напряжений, промерил, не всё соответствует, есть существенные отклонения. Сейчас приставка включается, индикатор горит зелёным, по hdmi нет сигнала, может напишите откуда с заднего разъёма взять видео, может хоть оно есть? а то в комплекте только геймпад, приставка и бп. и ещё вопрос как определить модификацию платы на белой наклейке надпись "Х865013 - 001 Rev. C" это о чем нибудь может сказать?
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 - нет картинки Добавлено: 29 апр 2019, 16:26 |
ksandr13 Здравствуйте !!! Пробовал сегодня отпаял A/V разъем, посмотрел на HDMI через микроскоп, понял, что зря отпаивал, запаял обратно. Такое ощущение, что процессор не ресетится, какие цепи отвечают за это не подскажите. Приставка включается странно. На джостике нажимаешь Х немного ждешь, загорается средний диод на кнопке, после этого когда захочет, и включится, при этом все работает, с жесткого диска игры идут вроде нормально. Причем и с жестким и с вытащенным жестким грузится одинаково неуверенно. Что нибудь подскажите, "что хватать, куда бежать" (Шутка). Порядком уже намучился, нет базовых знаний по приставкам. Буду рад любой теоретической помощи. Заранее спасибо.
