Текущее время: 02 май 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: PS 4 не реагирует на кнопку включения после чистки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:15
Приветствую мастеров и не только. Модель приставки CUH-1208A, мать SAC-001. Осмотр на предмет сколов и снесёных элементов ничего не выявил. всё на месте. На кнопке включения 3,3в присутствует. Генерация на обоих кварцах есть. Прикладываю ещё замеры напряжений. Получается что все дежурные напряжения есть.
Подозрения падают на сопроцессор CXD90036G. Но я не уверен. Прошу совета у мастеров разбирающихся в теме.
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 не реагирует на кнопку включения после чистки
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 02:32
Осмотри внимательно колодку подключения блока питания, очень не надежная пайка часто надрывают после отключения провода. Там 4 пина и 2 из-них 5в но расходятся отдельно по плате. Один земля и четвертый на запуск 12в блока питания после нажатия кнопки. Возможно один из этих 5в. После нажатия кнопки включения на 4 пин должно придти 3.3в и консоль должна пищать на запуск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22616
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
Roman23
17 мар 2016, 12:47
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
nikan
2707
07 авг 2014, 09:52
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения
в форуме Samsung
Sir Alecs
18 авг 2014, 23:18
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Intruder911 и гости: 9
