Текущее время: 28 мар 2024, 13:32
SVpro
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 21 май 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
dok12319 писал(а): Всем привет! Парни нужен совет, принесли плейстейшен 4 со сломанным HDMI заменил востановил пару дорог от разъёма проверил элементы рядом с ним. Но плойка не запускается постоянно моргает синим глазом. С плейстешенами не сталкиволся ,эта первая , до неё делал боксы. Хозяин когда принес единственное что сказал ,что она пролежала год ,а когда включил то нет изображения и синий огонь. Парни дайте совет куда копать???
1.Сними ЖД. 2.Попробуй в безопасном режиме запустить! Если не даст результата меняй микросхему panasonic, а и не забудь фильтры проверить.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 21 май 2019, 14:11 |
dok12319 писал(а): без ЖД тоже самое, моргает синим.безопасный не запускается.
меняй контролер panasonic
SVpro
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 21 май 2019, 15:13 |
dok12319 писал(а): Один вопрос , так вроде она должна запускаться если он не исправен, только видео не будет или нет? она ведь должна запуститься и загореть белый огонь, а у неё постоянно мигает синий. нет инициализации видео сигнала, он будет мигать синим... т.е не может определить подключаемое устройство к PS4 (тв). Вставь флешку с индикацией в USB разъем, если индикация будет значит проц живой... меняй контроллер. Если не будет индикации на флешке, то отвал. без навыка и хорошей станции,не рекомендую реболлить! лучше прогрей и покачай на шарах процик на станции. Если нету станции то ФЕН в помощь. Скорее всего уронили плойку... сломали HDMI порт и отвалился проц! ИМХО!!! Классика жанра...
SVpro
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 21 май 2019, 16:26 |
dok12319 писал(а): ОК. А флешку можно любую чистую записанную фармат ФАТ32?
Да фат32. можешь картинки закинуть или обновления PS4... ,Без разницы
SVpro
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 22 май 2019, 09:02 |
dok12319 писал(а): Не прокатило флешку не видит, глянул питалово на разъёме usb нет 5вольт!
грей проц
SVpro
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 22 май 2019, 13:17 |
dok12319 писал(а): не прокатило , похоже нужно делать ребол. А какие признаки когда мост накрывается? какой то он не понятный по средине темное пятно аж маркировка еле заметна!!!
когда мост накрывается она обычно даже не вкл. скинь фото мостика
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 24 май 2019, 10:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 228 Откуда: Беларусь
попробуй скинуть батарейку сперва и после стартани без диска. Если долго лежала и без механических воздействий бывало и такое.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 24 май 2019, 12:30 |
Если на замену блока нет, можно от БП АТХ запитать. У меня один специально такой переделан под консоли. Вот тема для подключения.
SpeeLoid
Заголовок сообщения: Re: SP-4 синий огонь Добавлено: 07 мар 2023, 19:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Вологда
SVpro писал(а): dok12319 писал(а): Один вопрос , так вроде она должна запускаться если он не исправен, только видео не будет или нет? она ведь должна запуститься и загореть белый огонь, а у неё постоянно мигает синий.
Чушь полная, приставка включится и даже без panasonic, видео не будет, полоса будет белой! Тут проблема в связке с процом, мб память
