Текущее время: 25 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 22:38
Принесли приставку, клиент ее почистил, собрал и на расстоянии стал тупить геймпад. Я разобрал, исправил все косяки сборки — сломанный шлейф привода, не закрученные винты, проверил все соединения, антена и гнездо целые и поставил назад.
При запуске приставки, она видит геймпад, но если отойти то появляется инпут лаг. Как клиент при чистке мог убить БТ или совпадение? Куда тыркать? :)
 Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:34
Еще обнаружил, что на антенне капли больше не соединены торчащим проводом. Т.е он отвалился от 2й капли, но держится на первой. Может подпаять?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:01
скорее всего вам нужно проверить все соединения антенн... ну и соответственно пропаять все соединения
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:23
Все верно антенны на плойках часто выгибают при съеме и отламывают контакт, верни все в исходное и будет работать, а по симптомам слабый сигнал с антенны.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
11
2527
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 20:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel i5-7400 глючить при установке драйвера.
Даврон
20 апр 2021, 23:08
nlegna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура
rebel-1
17 дек 2023, 19:21
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv9830er (DA0AT5MB8D0 quanta AT3) Всем привет. через свой дисплей внезапно отключается через несколько мину
jasur09
07 авг 2016, 22:54
