Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=90381 |
BBR [ 21 май 2019, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ |
Принесли приставку, клиент ее почистил, собрал и на расстоянии стал тупить геймпад. Я разобрал, исправил все косяки сборки — сломанный шлейф привода, не закрученные винты, проверил все соединения, антена и гнездо целые и поставил назад. При запуске приставки, она видит геймпад, но если отойти то появляется инпут лаг. Как клиент при чистке мог убить БТ или совпадение? Куда тыркать? :) |
BBR [ 23 май 2019, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ |
Еще обнаружил, что на антенне капли больше не соединены торчащим проводом. Т.е он отвалился от 2й капли, но держится на первой. Может подпаять? |
SVpro [ 24 май 2019, 08:01 ] | |
BBR писал(а): Еще обнаружил, что на антенне капли больше не соединены торчащим проводом. Т.е он отвалился от 2й капли, но держится на первой. Может подпаять? скорее всего вам нужно проверить все соединения антенн... ну и соответственно пропаять все соединения |
timoncrew [ 24 май 2019, 10:23 ] | |
BBR писал(а): Еще обнаружил, что на антенне капли больше не соединены торчащим проводом. Т.е он отвалился от 2й капли, но держится на первой. Может подпаять? Все верно антенны на плойках часто выгибают при съеме и отламывают контакт, верни все в исходное и будет работать, а по симптомам слабый сигнал с антенны. |
