Текущее время: 26 апр 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: PS3 двойной зелёный при включении
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:21
Здравствуйте такая проблема.После замены gpu при включении двойной зелёный сигнал.Сзади платы оранжевый светодиод после этого тоже мигает два раза,и консоль не запускается.Подскажите в чем проблема пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: PS3 двойной зелёный при включении
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:28
криво сел gpu... или не до сел.... обратите внимание на наличие сбитых элементов
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:58
Т.е. копать в сторону gpu?Спасибо,попробую)
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:33
Какая ревизия консоли? Пред история замены? Очень плохо описано поведение консоли. Дальше после зеленого тухнет совсем или в дежурку вываливается? Индикация hdd есть или нет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:18
Может глупо спрошу - а просто сброс приставки делали ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:03
Вообщем,почти все снес возле GPU.Все восстановил по боардвью.Чип снял еще раз,перекатал на свинец,Чип заведомо рабочий.Поведение то же самое.Помогите разобраться со схемой,нет сигнала BE_Int-что такое BE(это проц?)?И за что отвечают сигналы MISC?Нашел misc block в схеме,но не могу понять что он и зачем скинул скрин ниже.А в этом блоке почти все ресеты с платы.Плата SEM-001.Поведение-зеленый потом 2 желтых и выключение.Зачем припаивают Tristat на землю,что это даёт?5вольт с разъема приходит,12 вольт на секунду поднимается.https://ibb.co/zJ2FRK9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 s при включении зеленый затем красный
Berkut
12
3670
24 июн 2019, 11:36
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 slim зелёный индикеатор 4-6 секунд и гаснет.
Digidoid
27 июн 2021, 20:21
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Двойной старт p5ql-pro Asus
в форуме Asus
эдо680
13
5517
18 дек 2014, 22:04
эдо680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 двойной прогар реф.плата
M41-A
26 июн 2021, 18:12
M41-A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. двойной стабилизатор
monser
27 окт 2023, 11:19
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VirusSEX и гости: 13
