Текущее время: 17 апр 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:40
Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки Е101, Е102 и подобные. На других приставках делаю все тоже самое - все работает. Пока две таких приставки с таким дефектом. Подскажите пожалуйста что делать с ними?
Ставлю новый диск, держу три кнопки, три бипа и жму оффлайн апдейт. Дальше тёмный экран и ничего не происходит или зависает при 0%. Если два бипа и отпустить кнопку то при оффлайн апдейте просто черный экран. Выключаёшь-включаешь и сыпит ошибки при попытке оффлайн апдейт. Диск к компьютеру подключаю, папки она создаёт. Форматирую, ставлю назад и тоже самое. Диски разные пробовал, каретки тоже менял для диска с проводами. Подскажите в чем может быть проблема?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 08:29
с этой проблемой и пришла ? или была пред история ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:39
Есть 3 приставки Xbox One S и две Xbox one X (пробовал ставить другие диски) с такой проблемой. Две вели себя так сразу как шеф притащил их. Одна Была немного залитая, отмывал плату, одна картинку не выдавала, заменил HDMI контроллер, одна зависает именно на 58% после перезагрузки (с таким дефектом шеф и привёз).
У той что зависает на 58% - пробовал буквально всё делать, диски разные ставил (сигейт и ВД на 500 и 1 Тб), систему на разные флешки записывал, делал диск с системой по гайду (включаешь, три кнопки три бипа, ждёшь, жмёшь контин и на 58% то же самое). Менял провода каретки, спиртом промывал разъёмы на плате...
Консоли я никогда не ремонтировал, вот так просто пришлось. Буду рад любым советам.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:09
Прошивку же полную заливаешь ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:12
Прошивку, в смысле систему? По разному пробовал и даже диск с другой такой же приставки переставлял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (La-7221P rev2.0) Невозможно установить ОС
sonata66
30 янв 2016, 14:52
sonata66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 19:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270HUQ (Clevo 6-71-24H0-D02A GP) Невозможно установить ОСь
в форуме DNS
SergeiF
11 янв 2018, 18:10
SergeiF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 17:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (N/A) После прошивки БИОС не могу установить систему.
SergAnt007
3011
01 дек 2014, 15:36
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
