Текущее время: 19 апр 2024, 19:25
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки Добавлено: 27 июн 2019, 14:40 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки Е101, Е102 и подобные. На других приставках делаю все тоже самое - все работает. Пока две таких приставки с таким дефектом. Подскажите пожалуйста что делать с ними? Ставлю новый диск, держу три кнопки, три бипа и жму оффлайн апдейт. Дальше тёмный экран и ничего не происходит или зависает при 0%. Если два бипа и отпустить кнопку то при оффлайн апдейте просто черный экран. Выключаёшь-включаешь и сыпит ошибки при попытке оффлайн апдейт. Диск к компьютеру подключаю, папки она создаёт. Форматирую, ставлю назад и тоже самое. Диски разные пробовал, каретки тоже менял для диска с проводами. Подскажите в чем может быть проблема?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки Добавлено: 09 июл 2019, 09:39 |
Есть 3 приставки Xbox One S и две Xbox one X (пробовал ставить другие диски) с такой проблемой. Две вели себя так сразу как шеф притащил их. Одна Была немного залитая, отмывал плату, одна картинку не выдавала, заменил HDMI контроллер, одна зависает именно на 58% после перезагрузки (с таким дефектом шеф и привёз). У той что зависает на 58% - пробовал буквально всё делать, диски разные ставил (сигейт и ВД на 500 и 1 Тб), систему на разные флешки записывал, делал диск с системой по гайду (включаешь, три кнопки три бипа, ждёшь, жмёшь контин и на 58% то же самое). Менял провода каретки, спиртом промывал разъёмы на плате... Консоли я никогда не ремонтировал, вот так просто пришлось. Буду рад любым советам.
