Текущее время: 29 мар 2024, 15:24
Elektron777
Заголовок сообщения: PS4 slim нет реакции на кнопку включения Добавлено: 29 июн 2019, 12:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Псков
Здравствуйте, уважаемые! У меня консоль от знакомых сейчас находится, очень просили посмотреть. Модель приставки CUH-2008A , блок питания ADP-160CR/N15-160P1A.
Проявления внешние : нет реакции на кнопку включения, нет никакой световой индикации. Предистория как говорят такая - было кратковременное мигание света во время игры. Первое подозрение поэтому было на блок питания. Сделал замеры сопротивления на входах 12 и 5 В - килоомы . Подключил за неимением под рукой рабочего родного блока по известной схеме через переходник блок питания ATX. Консоль так же не включается, но есть разница - при подаче сетевого крутится секунд пять вентилятор и останавливается, на кнопке включения есть 3.3 Вольта, световой индикации нет. Внимательно осмотрел плату блока питания гари и трещин нет, предохранители все целы, сделал замеры - дежурное 5 Вольт выдает. Если родной БП подключаю к приставке - напряжение 3.3 Вольта на кнопке так же есть, с той лишь разницей, что вентилятор при подаче сетевого не крутится. Подскажете куда дальше копнуть?
Aniev
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 июл 2019, 18:29 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
* mosfet666Сообщение не в тему парень ты как в минус то пошел по баллам
_________________ *Ну...
