Заголовок сообщения: Xbox 360 freeboot не стартует
Добавлено: 24 июл 2019, 23:52
Зарегистрирован: 26 май 2019, 19:57 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Тихорецк
Приветствую. Попала в руки консоль. Не включается. По самодиагностике ошибка - 0033. Описаний не нашёл. Вскрыл приставку, внутри увидел распайку под freeboot сделанную очень хреново (припой клочками, ничего не закреплено, вся плата залита флюсом, и т.д.).Помыл плату, изменений не произошло. Большого опыта в консолях нет, фрибутом никогда не занимался, может те, у кого есть смогут дать наводку? Куда смотреть в первую очередь? Фото прилагаю
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 freeboot не стартует
Добавлено: 25 июл 2019, 02:14
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26 Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
Определись, не стартует или красный глаз? Далее, на фрибуте не снимешь код ошибки, нужно заливать ритейл дамп (желательно родной), отпаивать питание с чипа и смотреть код ошибки. Или же заменить чип (возможно помер), желательно на ace v5 или v3 (его надо шить под тринити). Мать у тебя тринити если что.
mzr910
Добавлено: 25 июл 2019, 03:19
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
Если Тринити то скорее всего проц отвалился или подох
Borya-92
Добавлено: 22 авг 2019, 20:12
Зарегистрирован: 30 май 2014, 08:26 Наличности на руках: 17.02 Сообщения: 56 Откуда: Барнаул
Меняй электролит, который стоит возле передних усб и будет тебе счастье.
Сейчас этот форум просматривают: Delfin- и гости: 9
