Текущее время: 20 апр 2024, 05:01
submitred
Заголовок сообщения: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 06 авг 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Всем привет. Такая поломка, xbox one fat, горят мосфеты верхнего плеча после подачи питания от блока, блок уходит соответственно в защиту. Что может быть, шим сдох? Снимал дроселя с 4 фаз питания проца, без них блок загорается жёлтый, белый, жёлтый. мосфеты целые. Но когда запаиваешь дроселя обратно, пробивает один из 4 мосфетов...
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 08 авг 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 122.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
И верх и низ. По классике жанра, надо, конечно, двухканальным скопом одновременно верх и низ смотреть, тогда дид тайм видно будет, но на практике, обычно, достаточно посмотреть, что пульс есть на всех гейтах.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 08 авг 2019, 14:03 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
tapi1963 писал(а): достаточно посмотреть, что пульс есть на всех гейтах. А позвольте поинтересоваться откуда он там возьмется если tapi1963 писал(а): Снимите все транзисторы Можно сказать что он их (транзисторы) уже косвенно снимал, ибо submitred писал(а): Снимал дроселя с 4 фаз питания "По классике жанра" ТС надо бы знать как работает ШИМ контроллер и силовые транзисторы вместе с ним, тогда и неисправность махом можно найти. Причин выхода из строя полевиков в схемах с ШИМ много, вот основные: неисправен сам ШИМ контроллер по одному или нескольким каналам, меняем сразу что б исключить этот элемент, ибо вызванивать там нечего; неисправен один или несколько транзисторов, может быть не обязательно КЗ, может быть "течет" например сток-затвор, или затвор внутри транзистора в обрыве, выпаивать все и прозванивать не только сток-исток, а все ноги между собой, понимая как и что и относительно чего должно "звониться"; из-за заниженное сопротивление нагрузки, ШИМ не всегда корректно отрабатывает КЗ в нагрузке; обрыв дорожки (завышенное сопротивление) между ШИМ контроллером и затворами полевиков, продублировать максимально коротким проводом; выход из строя вольтдобавки (BOOTSTRAP), обычно или конденсатор пробивает (причем только под напряжением, а так он прикидывается абсолютно здоровым) или резистор в обрыв уходит, крайне гнилая неисправность, лучше сразу конденсатор менять на заведомо исправный; нарушена цепочка между выходом питания и обратной связью (FeedBack), тут может быть все что угодно, от банального непропая, до несоответствия номиналам резисторов/конденсаторов, только вызванивать на соответствие номиналам сверяясь со схемой; ну и напоследок, если ничего не помогает, обвязка самого ШИМ контроллера, иногда "уходят" номиналы у входа/выхода вроде бы никакого отношения к выгоранию полевиков не имеющее но тем не менее бывает, тут только все вызванивать, как и в предыдущем пункте. И это еще не все, бывают крайне редкие но возможные случаи, их перечислять смысла нет, миллион вариантов.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 11 авг 2019, 11:18 |
ValeriyKeks писал(а): А позвольте поинтересоваться откуда он там возьмется Позволю. С шим котроллера и возьмётся. ValeriyKeks писал(а): Можно сказать что он их (транзисторы) уже косвенно снимал, ибо submitred писал(а): Снимал дроселя с 4 фаз питания Этого не достаточно. Транзистор может течь с гейта на сорс или драйн. ValeriyKeks писал(а): меняем сразу что б исключить этот элемент, ибо вызванивать там нечего; Менять всё к ряду, хорошо, конечно. Но по мне, так прще скопом стать и посмотреть, работает или нет.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 22 авг 2019, 10:56 |
tapi1963 писал(а): С шим котроллера и возьмётся. Не будет там ничего если транзисторы сняты. Будет один импульс на затворе верхнего плеча и на этом все закончится.
submitred
Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 10 сен 2019, 23:01 |
Приехали шимки. Запаял, пропаял, сел хорошо, результата не дало, снова выбило мосфет сначала на 3-й фазе, заменил, подключаю блок, выбило на 4-й фазе. Уже и не знаю куда копать. Почему тогда без дроселей ничего не горит? Что за компоненты с маркировкой AZF? Это драйвер или какие-то стабилизаторы напряжения? В Китае стоят достаточно дорого, 1к за 5 шт. Датащита на них нигде не нашёл.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 21 янв 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
pvlstl писал(а): Ну тепловизор это дорогая штука, не у всех мастерских она есть Сообщение не в тему Не такой он и дорогой, паяльная станция и микроскоп дороже стоят...вопрос в том, что тепловизор не так часто применяется и термочувствительным пальцем или бумагой можно в крайнем случае обойтись. Искать малую утечку без него конечно же тяжело и долго, в этом деле он конечно же вещь очень полезная.
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 30 сен 2021, 17:51 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
Виктор_86 писал(а): раздвоитель шим сигнала Первый раз вижу, что понижаюший Buck DC/DC - так называют. Это жесть... Может поясните, что "раздвоитель" там "раздваивает"? Без обид. Теорию Boost и Buck я более менее знаю, а вот о "раздвоителях" ни разу не слышал. Или Вы "push-pull" имеете ввиду под "раздвоителем"?
Виктор_86
Заголовок сообщения: Re: xbox one пробивает мосфеты Добавлено: 17 ноя 2021, 05:50 |
Зарегистрирован: 18 сен 2019, 01:48 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 17 Откуда: Украина
Albert2009ru писал(а): Может поясните, что "раздвоитель" там "раздваивает"? а как назвать ШИМку для двух транзисторов с входным управляющим сигналом? не надо придираться к словам. в конце концов есть даташит.
