Текущее время: 28 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: PS3 CECH-3008B KTE-001 маркировка стаба wi-fi/bt
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:44
Коллеги, подскажите маркировку стабилизатора одного из питаний блока вайфая. На самой микре маркировка J7V
 Заголовок сообщения: Re: PS3 CECH-3008B KTE-001 маркировка стаба wi-fi/bt
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 01:20
Вот держи себе заказал но еще не ставил, доноры пока есть.
Или подбери любой другой регулятор в корпусе WSON-6 на выход до 3в, питание там 1.2в или 1.8в в зависимости от ревизии платы.
 Заголовок сообщения: Re: PS3 CECH-3008B KTE-001 маркировка стаба wi-fi/bt  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:24
Благодарю. Похоже очень. Но по ходу у меня RT8057GQW. Соответствует маркировка J7x
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать SMD элемент на PS3 CECH-3008A (KTE-001)
Dimsim
31 янв 2022, 14:08
Dimsim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 slim cech 3008b не работает беспроводной модуль.
nevidimkaa
01 фев 2016, 10:40
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B)
mhz1000
13335
07 июл 2016, 15:13
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. трансформатор в БП PS3 CECH-3008B
cgpm
1850
05 июл 2019, 18:33
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-3008B опознать элементы
andrey__1986
31 авг 2019, 12:11
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG и гости: 7
