Текущее время: 29 мар 2024, 11:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S Добавлено: 30 авг 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Приставка XBOX ONE X не давала изображения, после замены HMDI ретаймера картинка появилась. Диск поставил чистый на 1Тб (пробовал 3 разных диска, точно исправных, фирмы Seagate, от других XBoxсов), по гайду записал OSU1 на флешку в NTSF (пробовал разные флешки тоже) держу три кнопки - три пика (или две кнопки и 1 раз вкл - два пика), запускаю установку, но при 58% консоль перезагружаесть и через секунду выдает ошибку E100. Так же само себя ведет и One S, только та сразу давала картинку. Из примерно 18 консолей попались только две с такой проблемой. Подскажите кто знает, что делать? Информации найти не могу вообще . Код ошибки: Е100 00000703 80910008
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S Добавлено: 02 июн 2020, 15:53 |
К сожалению у меня уже нету xbox, но когда был - с убунту я делал то что Вы писали и к сожалению результата это не дало. Дело явно апаратное, но времени к сожалению не дали на ремонт. Шеф продал приставки так как есть. Но напряжения все были (сравнивал с рабочей коробкой). А вообще систему устанавливать очень геморно было на них. Диски она любит только сигейты и некоторые WD, с другими (что были под рукой, приставка работать нормально не захотела (или система ставала, но после пару рестартов слетала и выпадала в ошибку, либо при установке сразу выдавала ошибку, либо просто не было изображения)).
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S Добавлено: 01 июл 2020, 13:56 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 13:34 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Oleh Molinskyi писал(а): Диски она любит только сигейты и некоторые WD На двух ставил от TOSHIBA и HGST. Полёт нормальный. Менял 5400 об на 7200. Всех всё устроило. Гемор только в правильном форматировании и размерах разделов. Но если в Ubundu всё правильно делали то точно аппаратное.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S Добавлено: 02 июл 2020, 11:10 |
jokernfp писал(а): но после допер что лучше OSU1 скачать на оф сайте последнюю версию и вуоля все заработало. Я просто зодавал в убунду раздел форматировал и сразу с офф сайта загружал прошивку, не собирая коробку. На офф сайте есть инфа по восстановлению прошивки, все понятно и работает.
mamant85
Заголовок сообщения: Re: ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S Добавлено: 26 июл 2020, 22:32 |
Сообщения: 5 Откуда: Зеленоград
Ошибка 101 говорит о неисправном или не подключенном периферийном устройстве. Проверьте RF модуль. При неисправном или поврежденном HDD консоль должна выдавать ошибку E106. Вот инструкция по замене жесткого диска. 1.Скачать ПО на флешку , предварительно отформатировав в NTFS и распаковав в корень 2. Подключить новый hdd к пк и проверить что бы не было разделов. Через HDD Low Level Format Tool сделать форматирование с галочкой "Perform quick wipe" (вообще этот пункт можно опустить, тк как я покупал внешний HDD и из кейса вытащил диск и он уже был отформатирован, если покупать внутренний то проблем быть не должно) 3. Разбираем консоль и меняем диски местами. Изначально приставку не собирал полностью, т.к. боялся, что сделал что-то неправильно. Поэтому обнаружил следующую особенность - приставка при запуске проверяет все подключенные устройства и не дай Бог чего-то она не обнаружит, т.к. Вы упретесь просто в ошибку E102 и E101 и ничего сделать будет нельзя. Приставка тупо проверяет все устройства, которые ей нужны. Учтите это сразу." 4. Вставляем флешку и включаем консоль (будет ошибка Е106) 5. Устранение неисправностей -> Автономное обновление системы 6. Во время установки в 90% случаев вылезет ошибка Е200 на 86% 3его этапа, решается просто Устранение неисправностей -> Сбросить консоль Xbox -> Удалить все. После этого установка пойдет дальше. Да бы не рекламировать сторонние ресурсы, ссылку на ПО пришлю в личку.
RLS
Заголовок сообщения: Re: ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S Добавлено: 25 апр 2022, 20:28 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
hnoimahi писал(а): XBOX One не принимает Seagate серии Mobile Так они на них с завода стоят на 1Тб.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
