Текущее время: 04 май 2024, 19:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
maxxx83
Заголовок сообщения: Не включается Xbox 360 S Trinity Добавлено: 04 сен 2019, 17:51 |
Сообщения: 44 Откуда: Украина
Добрый день, принесли на замену чипа hana, были помехи на изображении, после замены на новый, получил не включайку, только пикает Первый вопрос? при снятом чипе, будет ли запуск? паяльная паста пока закончилась, чтобы старый вернуть. Напряжения 3.3 и 5.0 вольт есть, стоит фрибут ace360v3, на этой плате есть пять вольт... куда смотреть дальше? смущает на конденсаторах под cpu\gpu сопротивление 7 Ом и тех что по питанию его же тоже 7 ом, проц в коротком или это нормальное сопротивление?
