Текущее время: 24 апр 2024, 08:31
StayeR
Заголовок сообщения: PS3 CECHC08 160Gb, Ylod, ребол и замена GPU не помогли. Help Добавлено: 29 окт 2012, 12:50 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Приветствую! Сабж. PS3 CECHC08 160Gb поступила с симптомами ВКЛ->зеленый->желтый->мигающий красный. На прожим и прогрев не реагировал. Отреболил родной GPU - поставил, ничего не поменялось... Смутило низкое сопротивление по питанию... Заказал БЭУшный чип с Ebest trade, поменял - ситуация та же... С приставками никогда не занимался - не знаю схемы включения, подумал что может рубиться по датчику какому нить, собрал ее почти всю - вкл - все без изменений... Начал копать - при включении не появляется питание на GPU и CPU. На основных источниках (дроссели) GPU - 1.8ом. на CPU 2.4ом... Какое то "вспомогательное" видимо питание, ключик со стороны чипа Marvell, на истоке уходящем под чипы 3.65ом. Подскажите принцип включения, и нормальноые ли это сопротивления для приставки!? Что еще может вызывать такое поведение? Может есть схема у кого? Тема срочная, поэтому заранее огромное спасибо всем кто откликнится!!!
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: PS3 CECHC08 160Gb, Ylod, ребол и замена GPU не помогли. Добавлено: 31 окт 2012, 08:05 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
Для игровых приставок чипов новых нет!!! Идут только реболл. Ясно все :)))) Снимайте видеочип и смотрите на матплате по 4-м углам чипа должны быть посадочные места под суппорты. Их надо поставить, перекатать чип и посадить на место. Суппорты - маленькие резисторы или кондеры, выполняют роль опоры для чипа, дабы он не плюхнулся от веса. Снимать экран с чипа крайне не рекомендуется. В приложении фотка с отпаянным цпу. Снимал цпу я, фотке больше года (работа там ужасная, просьба не ругаться)))) Там я отметил места, где должны быть суппорты. Размер их определяется просто: берется старый видеочип, снимаем экран и видим на подложке маленькие смд-элементы, вот их и ставим :))
linagalt
Заголовок сообщения: Re: PS3 CECHC08 160Gb, Ylod, ребол и замена GPU не помогли. Добавлено: 17 ноя 2012, 14:40 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 10:26 Наличности на руках: 75.11
Сообщения: 35 Откуда: Алтайский край
Цитата: На плате была обнаружена деформация, что в принципе для них естественно А поподробнее об устранении можно узнать?
_________________ Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: PS3 CECHC08 160Gb, Ylod, ребол и замена GPU не помогли. Добавлено: 18 ноя 2012, 08:50 |
Отложил ее пока, времени не было... На днях займусь. То что НОВЫХ чипов нет - я знаю, просто я предоложил что сопротивление по питанию низкое, поэтому заказал БУ чип, но у него такое же сопротивление... Я правильно понял, при установке чипа, по краям нужно поставить маленькие SMD кондеры? Мне кажется он и так прекрасно садится, судя по сферам под чипом... Ничего вроде не слипиается. Как то сомнительно, что дело в установке... Тем более, что на ПРОГРЕВ чип не реагировал, на прижим тоже... Не похоже на проблемы именно с BGA монтажем...
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: PS3 CECHC08 160Gb, Ylod, ребол и замена GPU не помогли. Добавлено: 25 фев 2013, 21:16 |
ArtCD писал(а): Новых чипов нет - инфа противоречивая моим фото: Очень сомневаюсь, скорее всего это дата теста чипа на работоспособность. А сами чипы - реболл. Работать будут, а сколько неизвестно, вообщем-то, как и весь реболл. Чипы под микроскопом изучали? Где брали?
