Текущее время: 27 апр 2024, 06:22
Dengreen
Заголовок сообщения: xbox 360s 4gb сдохла emmc Добавлено: 08 ноя 2019, 13:00 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Парни нужен совет. У друга сдох xbox 360s просто на ровном месте, блок горит желтым, при нажатии на кнопку вкл только обычный писк и больше никаких деиствий. Чуть полазив по форуму понял что косяк либо из за юга, либо из за флеши. Флеша там стоит emmc на 4gb, выпаял ее и кинул в z3x, бутконфиг считался но при попытке считать дамп очень сильно сыпет ошибками, из чего делаю вывод что ей капец. До этого приставки никогда не ремотил опыта по их софту совсем нет, почитав по форумам понял что ничего не понимаю, куча неизвстной фигни которой я ни разу не пользовался, гличи, ключи,фрибуты, и.т.д. Хочется сэкономить время, может мне кто нибудь подсказать если я запаяю ему рабочую флеш, будет ли у меня шанс разобравшись во всем этим поднять ему софт не прибегая к покупке спец программаторов или без родного дампа там нечего ловить и мне надо собрать ему ее и отправить к профильным ремонтникам ? бут конфиг
Setting interface to EasyJtag2/E-Socket Setting bus width to 8 Bit Setting frequence to 42 MHz EMMC Device Information : EMMC CID: 90014A48594E495820790400166E7F4D EMMC CSD: D04F01320F5903FFFFFFFFE78A400051 EMMC Manufacture : SKHYNIX , EMMC NAME: HYNIX , HEX: 48594E495800 , S/N: 0400166E , rev. 0x79 EMMC Manufacture ID: 0x90 , OEM ID: 0x4A , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 7/2012 EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 3648 MB (0000E4000000) EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 2048 KB (000000200000) EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 2048 KB (000000200000) Counter: 0 , Response: Maybe not clean EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No Extended CSD Information : Extended CSD rev: 1.5 (MMC 4.41) Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03 Device supports partitioning features Device can have enhanced technological features in partitions and user data area Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01 Backup saved: HYNIX_0400166E_20191108_113634.extcsd EMMC Init completed.
Get firmware version Error reading at address: 000000000000 , error: -3, DATA RCV Timeout Error ... Retry #1 Error reading at address: 000000000000 , error: -3, DATA RCV Timeout Error ... Retry #2 Error reading at address: 000000000000 , error: -3, DATA RCV Timeout Error ... Retry #3 Error reading at address: 000000000000 , error: -3, DATA RCV Timeout Error ... Retry #4 Error reading at address: 000000000000 , error: -3, DATA RCV Timeout Error ... Retry #5 Too many errors. Reading has been stopped
На плате распаяна какая то платка , видимо приставка чипованная, маркировка на чипе xilinx c2c64a Если потрачу несколько часов возможно смогу считать первый пару десятков мегабайт с нее, но не факт что там не каша будет ибо ошибки проскакивают и чтение жутко медленное.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360s 4gb сдохла emmc Добавлено: 08 ноя 2019, 15:18 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
Dengreen писал(а): нужен совет Именно из-за нее и косяк. Переделка в 16mb nand, первые два поста по ссылке есть все необходимое для всех ревизий короны. Если у тебя точно S, а не E, то у тебя корона v2 или v4. Они отличаются наличием дорожек около проца. Чип тот что ты указал - это глич для фрибута. Т.е. на консоли уже был установлен фрибут. Твои действия. 1. Снимаем указанную по мануалу мелочь и флешку с контроллером. 2. Навешиваем необходимую мельчевку и ставим флешку на 16mb 3. Залить на флешку либо заранее или по мануалу для фрибута через spi флешер готовый дамп. В твоем варианте если чтение не возможно для снятия дампа с битой памяти а) залить универсальный для короны (для работы привода придется поколдовать с нандом, если привод конечно нужен) б) залить на флешку xell, снять ключ процессора и записать фьюзы, собрать ритейл нанд и из него сделать сборку для фрибута ( будет работать все как до переделки) все мануалы есть по ссылке выше в поиске. Чип распаянный трогать не нужно, нужна толька замена флешки и ее обвеса.
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: xbox 360s 4gb сдохла emmc Добавлено: 08 ноя 2019, 16:20 |
timoncrew писал(а): нужна толька замена флешки и ее обвеса. А если я возьму другую emmc на 4 гига, поправлю бут конфиг и пролью на нее этот 16 метровый дамп который используют для переделки не прокатит ? Зачем вообще там флеша на 4 гига если только 16мб достаточно для работы ? Переделывать было бы не охота, просто emmc флешек на 4гб у меня кучи, а ту заказывать и ждать, да еще потом переделка с потерей какого то функционала видимо ? У меня судя по этой картинке corona v4 http://ksdvlob.ucoz.org/_pu/0/67340155.jpg ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 31 секунду: ---------- Сам отвечу, нашел на другом форуме дамп в 48мб, пролил z3xом на новую флеш 8гб. Приставка завелась, буду разбираться теперь с ключами всем спасибо.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360s 4gb сдохла emmc Добавлено: 08 ноя 2019, 23:54 |
Dengreen писал(а): Зачем вообще там флеша на 4 гига если только 16мб достаточно для работы ? Остальное система использует в консоли как карту памяти.И походу у твоего знакомого на нее была установлена оболочка для фрибута, а она частенько из-за множественных обращений к флешке ее гробит. Если привод не нужен можешь с ключами не заморачиваться. Универсальный на 48мб ты уже залил раз консоль завелась. Флешку внутреннюю не использовать вообще. Все данные сохранить на винте.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360s 4gb сдохла emmc Добавлено: 24 ноя 2019, 03:07 |
kp-108in писал(а): А подойдет ли память от тринити (сьемная 4 гб) на замену в корону 4 гб? нет
