Текущее время: 27 апр 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Контроллер питания в dualshok 4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:42
Доброго дня!
Не заряжается джойстик, разобрал и обнаружил что сильно греется контроллер питания bd92001. Заказал из Китая, перепаял. Новый чип уже не греется, но зарядку на АКБ не даёт. Перепаял второй, ситуация та же. Думаю надо разбираться с режимами, даташит на данный чип найти не удалось. По плате, насколько удалось понять, стоит мосфет, он подаёт напряжение на АКБ. Обозначение khp. Что за зверь о шести ногах, 3 управл, 4 вход, остальные выход, может кто подскажет? На 3 и 4 по 5 вольт, на выходе ничего нет. Ревизия платы JDM-011, ,может есть у кого возможность промерить напряжения в режиме зарядки на контрольных точках вокруг bd92001?
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания в dualshok 4
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:19
Есть вариант ремонта через копеечный модуль зарядки. https://www.youtube.com/watch?v=hDMkUHSjnVc Правда тогда у вас пропадёт индикация и контроллер станет тяжелее с одной стороны.
А возможно у вас не той стороной подключен шлейф внутри джоя который идёт от маленькой платки в которую подключается кабель зарядки. По крайней мере один человек в коментариях под другим видео https://www.youtube.com/watch?v=a2NxCJL965A сказал что после смены маленькой платки ему помогло переворачивание шлейфа ... в правильное положение.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:54
Предвидел что будут советы поставить платку заряда, но я именно хочу восстановить полный функционал джойстика, затем и заказывал чипы.
Про шлейф этот много всего написано. Если другой стороной его поставить то питание не будет приходить на плату совсем, там контакты с одной стороны. Я же писал что питание есть на схеме. Интересно получить измеренные напряжения с контроллера исправного устройства. Наверняка же кто-то такое чинил, поделится опытом. Возможно кто-то натолкнет на правильную мысль.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 20:38
Один человек в комментариях написал что у него была пробита ESD сборка на 4 канала. Он написал что просто подвинул её так чтобы непробитый канал использовался. Жалко вот только фото он так и не выложил как это сделал.
Olegb_jamo писал(а):
Обозначение khp
Наверное всётаки K P H обозначение на чипе который вас интересует.
Фотка из лота на али. Правда я тоже не смог найти даташит.
Ещё нашёл мануал в котором довольно хорошая фотка платы (ps4 gamepad motherboard). Может кто вам по ней подскажет
https://www.swharden.com/wp/2017-09-02- ... -auto-run/
Интересно так эта самая KPH распаяна - 4 ноги из 6 идут к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 22:59
Да, видимо перепутал когда писал, сборка KPH, очень похоже что это мосфет, работает как ключ. Она у меня закрыта, т.к. напряжение на АКБ не идёт. Но ведь помимо ключа там должна отрабатываться цепочка на индикацию, у меня светодиод не загорается при подключении зарядки. Видимо там есть ещё какая то шинка информобмена.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 01:55
И всётаки может покапать в сторону элемента с 5 ножками на маленькой плате?
Может он это что-то подобное и действительно один канал накрылся?
[я точно не на то сейчас линк указал =(]
Может вот это ? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd3e001.pdf
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 10:45
Wrecker, а вы были правы! :bra_vo: Действительно сборка была в КЗ, оба канала (D+ и D-) были на массе.
Снял сборку, она просто для защиты стоит, пока просто для теста и PS4 стала показывать зарядку.
Неужели из за КЗ по линиям данных процессор в джойстике на давал команду на зарядку батареи, интересное решение.
Осталось только понять что за сборка такая(обозначений на ней нет никаких), т.к. TPD3E001 не совпадает по ногам. В джойстике 1 и 5 ноги это IO, 2-GND, 4-VCC.
Можно в принципе заказать всю платку из Китая, хотя сейчас посмотрел по отзывам, могут прислать без установленных элементов защиты. Если аккуратно, то можно наверное и так пользоваться, главное не сувать в гнездо что попало.
Поставил на зарядку прямо от плойки, через пару часов посмотрел зарядка все еще идет, подумал что не заряжается.
Уже расстроился что еще что-то неисправно, тестером посмотрел на батарее 4,1 В. Отлегло, видимо долго заряжается, батарею до этого я высадил до 3,3 В специально. Отключил от USB, показывает полный заряд. Радостная новость :-): .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:54
Это прекрасно что джой стал заряжаться! Жаль я не могу найти нигде фотки с названием чипа. Поэтому и даташит подходящий не выходит найти у меня.
На счёт защиты это вроде в основном защита от статики
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 18:41
Тип корпуса у этой tvs сборки SOT-5 (1,6x1,2), очень похожа на TPD2E001, но расположение выводов другое. Пока в поиске...
Вроде бы нашел: SP1001-04XTG в корпусе SOT 553.
На сайте compel
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите номинал резистора dualshok 4
zettabyte
13 июн 2019, 13:19
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo Idea Tab A1000-F контроллер питания
в форуме Lenovo
Pavel_SK
16 окт 2014, 10:54
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер питания iPad 4
в форуме Куплю | Buy
lexoreh
09 янв 2015, 21:11
lexoreh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. контроллер питания для планшета apx202
a-b80
22 июн 2015, 10:28
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю контроллер питания LG K900
D@nilYcH
07 июл 2015, 01:36
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
