Текущее время: 20 апр 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: Xbox 360E выключается хаотично
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:43
Матплата X854326-004 наклейка- X875900-001 rev. A-2
Память skyhynix h26m31002gpr 4gb
Установлен фрибут X360run
Включалась только первий раз,(виключать питаниє с приставки и ждать 3-5мин потом могла включитса) произвольно виключалась с нагрузкой и без
Заменени кондюки по питанию 16\470- C6B1,C7B2,C7B2,C7B8
пропаяни R4D3-R4D8
После виключения БЖ переходит в дежурку(оранжевий) кнопка ВКЛ светит некотороє время и тухнет
Куда копать ребол ?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360E выключается хаотично
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 20:32
Как именно выключается? Если очень резко тухнет, то может остатки флюса на J2C3 приводят к срабатыванию SMC_DISABLE (то ли 5, то ли 6 вывод на этом хедере)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 03:52
У ешек обычно копка на шлейфе в виновата ну еще и ложный перегрев бывает
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 10:20
Xameleon0713 писал(а):
Куда копать ребол
1. отключаем переднюю панель. включаем без неё, там есть кнопка включения рядом вернее место под неё. замыкаем смотрим. выключается ли без панели.
2. выключается я так понимаю в дежурку обратно уходит.?
3. прогреть cpu/gpu . -если поможет сделать реболл.(хотя ни разу серый пятоков не находил под ним)
4. если 3 не помогло, прогреваем hub (север /юг) . бывали дохлые.
5. конденсаторы на slim не дохнут. очень большая редкость.
6. убрать freeboot поставить оригинальную прошивку. для тестов
действуйте
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:17
действуйте
я встречал красные огни на ешке из-за дохлохо твердотельника по цепи проца. замена помогала
фрибут он врдяли в ритейл вернет, если у него не осталось ритейла.
Единственное - смотреть переднюю панель. Разве что еще можно смотреть в сторону юга и просадки напряжений в нагрузке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox 360E не стартует после прошивки NAND
Legion1349
17
5755
11 ноя 2019, 14:08
Isminets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E(Corona) Установка Freeboot
awernet
5982
23 авг 2019, 04:44
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
johnny666
21 апр 2022, 15:59
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E - неудачно обновил Dash
AloneHornet
1809
24 ноя 2019, 16:56
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E При подключении HDMI срабатывает защита.
Meshi74
30 дек 2019, 14:22
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
