Текущее время: 23 апр 2024, 22:09
Meshi74
Заголовок сообщения: XBOX 360E При подключении HDMI срабатывает защита. Добавлено: 29 дек 2019, 12:49 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
Вообщем, принесли консоль с ошибкой 0033, если память не изменяет, это неисправность памяти и обвязки. Консоль профилактику давно не проходила, выгреб все, прочистил, промыл, проверил всю обвязку вроде все нормально. Первый запуск в разборе прошел нормально. Потом ее собрал, но все ровно через 3-4 включения срабатывала ошибка 0033, но только при старте, в работе все было нормально. На всякий случай сделал профилактику БП. Собрал в кучу, проблем явных не увидел. Вновь разобрал консоль, отреболил память. В разобранном состоянии после 20 включений и отключений все стабильно, и без ошибок. Но вот как только включил HDMI к монитору, консоль запустилась дала картинку на пол секунды и отключилась без признаков питания по БП. Причем если убрать HDMI, консоль работает проблем нет. Синхронизация джойстика есть, привод работает, винт читает что то. Заметил еще одну вещь, при подключении к телевизору, происходит такая же проблема, но когда я отключил сетевой кабель БП с подключенным питанием в приставку индикация БП начала пульсировать оранжевым цветом. Вот сижу и думаю, где возникла проблема? Пробило HDMI по питанию? Или что то не так все же у блока питания? КЗ ни где не вижу.
