PS4 FAT белый огонь, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=98078 |
Master-X [ 29 дек 2019, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 FAT белый огонь, нет изображения |
Купил на Ebay под восстановление, на матери (SAA-001) менялся Panasonic, возможно неоднократно (местами мастика отсутствует). Впаял новый и проверил по прозвонке на массу методом сравнения на такой же исправной плате, всё ок. Но консоль так же не запускается, висит на белом огне, на телевизоре чёрный экран 576р, греется проц/GPU, тактильно примерно грусов на 80. Сталкивался кто с похожим дефектом? Может быть проблема в CXD90025G, либо искать в сторону в битой RAM? |
timoncrew [ 30 дек 2019, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 FAT белый огонь, нет изображения |
Проверять разьем hdmi -> Фильтра -> панасоник (возможно не допаян) и его обвязка. Только это и больше ничего, если в белый вышла значит проц озу и медиакон в норме. |
