Текущее время: 17 апр 2024, 03:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 10:29
Доброго дня. Вопрос, плата sae-004. Не реагирует на кнопку включения. Питание на мульте и южнике есть. Один раз правда загорелась синяя лампочка. Но теперь никакой реакции. Вопрос, как проверить мульт или южник? Юг CXD90042GG.
 Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 12:52
прозвони даты ЮСБ диодной прозвонкой. если будет КЗ или обрыв - юг. проверь БП, может ли он подавать силовые 12В
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 08:59
Меняй медиакон т.е юг
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 19:41
USB проверял. Все ок. 12 вольт насколько я понимаю, при диагностики мульта или юга не нужны. Синяя лампочка по любому должна загораться и потухать. Я тоже склоняюсь к югу. Но хотелось бы проверить наверняка. Он недешевый. К о нибудь знает какая нога мульта отвечает за pwrbtn_out# по аналогии с ноутами? И какое поведение у ретрансляции в Юг? Схемы и даташита на мульт и плату я не нашел...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:58
Что со стабилизаторами по цепи питания? Напряжение на самой кнопке есть?
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 12:24
Дружище! не путай с ноутами консоль! разные они! Если по датам USB нет кз это еще не показатель того что мост живой! на датах должно показывать около 600 ом +/- Запусти Б/П в холостом режиме!!! если 12В появляется то блок живой! смотри преды! 2R2.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 00:00
Вообщем пришел Юг. Заменил. Теперь реакция на кнопку есть. При нажатии на кнопку загорается синий светодиод и все питания поднимаются. Через 5 секунд 3 коротких сигнала и силовые питания отключаются. Все преды проверил. Куда копать дальше?
Да, на флешке Биоса при старте один импульс и тишина. Под подозрением прошивка. Есть у кого-нибудь дамп на эту плату?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 08:41
Рядом с югом есть шимка!!! проверь на кз... конденсаторы в обвязке!!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 09:53
3 сигнала и выключается у них перегрев! за секунды без радиатора уходит в него. не знаешь как работают ps4 не лезь лучше. больше бед натворишь. разница с ноутбуками просто колоссальная. одно включение с чужим дампом или без флешки все давай до свидания
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 12:18
Да, поставил радиатор и отключаться перестала. Спасибо. У нас консолями никто не занимается, поэтому приходится мне.
Рядом с югом все питания присутствуют. При включении на 12 вольтовой линии статичное потребление 2.5 ампера но изо нет. А вот на обратной стороне непонятная шимка ничего не формирует. Что за шим и для чего? 02d xcj никакой инфы в инете про нее нет. Странно, что на 4 ноге 0в. Там через делитель должно быть около 3 вольт. Хотя заниженного сопротивления там нет. Похоже что шимка при подаче питаня садит этот сигнал. Как я понял это энейбл. Пробовал подавать туда 4 вольт, никакой реакции. Если есть у кого возможность померить напряжение, которое должно быть на выходном дросселе? Думаю подать с лабораторника тутда. Тогда станет ясно, рабочая или нет шим.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 12:58
какое поведение у приставки сейчас? бесконечно синий мигает или в белый выходит? в безопасный режим входит? запитывайте от штатного бп. что то мне подсказывает что выходит в белый у вас... ищем причино следственную связь. прилетело по сети или hdmi и убило мост.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 17:52
Консоль была до меня в другом сервисе у прогревастов. Перегрели проц. Еле заметная трещина. Не заметил сначала. Заказал такую же плату с ебая. Бу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22456
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
Roman23
17 мар 2016, 12:47
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
nikan
2700
07 авг 2014, 09:52
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения
в форуме Samsung
Sir Alecs
18 авг 2014, 23:18
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeGrave и гости: 9
cron
