Текущее время: 20 апр 2024, 15:28
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 06 янв 2020, 08:59 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
Nurzone писал(а): Доброго дня. Вопрос, плата sae-004. Не реагирует на кнопку включения. Питание на мульте и южнике есть. Один раз правда загорелась синяя лампочка. Но теперь никакой реакции. Вопрос, как проверить мульт или южник? Юг CXD90042GG. Меняй медиакон т.е юг
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 10 янв 2020, 12:24 |
pyzha писал(а): USB проверял. Все ок. 12 вольт насколько я понимаю, при диагностики мульта или юга не нужны. Синяя лампочка по любому должна загораться и потухать. Я тоже склоняюсь к югу. Но хотелось бы проверить наверняка. Он недешевый. К о нибудь знает какая нога мульта отвечает за pwrbtn_out# по аналогии с ноутами? И какое поведение у ретрансляции в Юг? Схемы и даташита на мульт и плату я не нашел...
Дружище! не путай с ноутами консоль! разные они! Если по датам USB нет кз это еще не показатель того что мост живой! на датах должно показывать около 600 ом +/- Запусти Б/П в холостом режиме!!! если 12В появляется то блок живой! смотри преды! 2R2.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 18 фев 2020, 08:41 |
pyzha писал(а): Вообщем пришел Юг. Заменил. Теперь реакция на кнопку есть. При нажатии на кнопку загорается синий светодиод и все питания поднимаются. Через 5 секунд 3 коротких сигнала и силовые питания отключаются. Все преды проверил. Куда копать дальше? Да, на флешке Биоса при старте один импульс и тишина. Под подозрением прошивка. Есть у кого-нибудь дамп на эту плату Рядом с югом есть шимка!!! проверь на кз... конденсаторы в обвязке!!!!
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 18 фев 2020, 12:18 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
Да, поставил радиатор и отключаться перестала. Спасибо. У нас консолями никто не занимается, поэтому приходится мне. Рядом с югом все питания присутствуют. При включении на 12 вольтовой линии статичное потребление 2.5 ампера но изо нет. А вот на обратной стороне непонятная шимка ничего не формирует. Что за шим и для чего? 02d xcj никакой инфы в инете про нее нет. Странно, что на 4 ноге 0в. Там через делитель должно быть около 3 вольт. Хотя заниженного сопротивления там нет. Похоже что шимка при подаче питаня садит этот сигнал. Как я понял это энейбл. Пробовал подавать туда 4 вольт, никакой реакции. Если есть у кого возможность померить напряжение, которое должно быть на выходном дросселе? Думаю подать с лабораторника тутда. Тогда станет ясно, рабочая или нет шим. Вложение: Безымянный.jpg
