Приставка кирпич! что делать? определяется в компе только после замыкания 7 и 8 ножки NAND, скачал офф прошивку, не могу прошить с флешки
Вот фото:
http://eximage.ru/?pm=CVQLhttp://eximage.ru/?pm=OIIThttp://eximage.ru/?pm=WECOНе включается, симптомы: нажимаю power, загорается зеленый индикатор, экран не включается. Потом индикатор горит постоянно (на короткий нажим кнопки не реагирует), если нажать долго на кнопку - зеленый индикатор гаснет. На резет реагирует: зеленый гаснет, после отпускания резета опять загорается зеленый и та же фигня. На зарядке горит красный индикатор "charge", после пары часов гаснет (типа зарядился). Пробовал подключать к компу по ЮСБ - видит его как M6-CHIP. Подскажите что с ним делать((
