Текущее время: 16 апр 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: Dualshock 4 не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:43
Dualshock 4 не включается, не заряжается, потреба нет. Если нажать сброс, то лампочка загорается и медленно тухнет, при этом потреба нет. Если подключить зарядку, потом отключить акб, лампочка начнет мигать, и при этом подключить акб, то идёт потреб 0.4А и начинается зарядка, но если после этого переподключить зарядку, то зарядки уже не будет. Этим методом зарядил акб до 4.2В, но после этого, нажимая на PS, не начинает загораться индикация и геймпад не ищет приставку.
 Заголовок сообщения: Re: Dualshock 4 не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 00:45
Тут по моему менять контроллер заряда bd92001. В зависимости от ревизии. Но есть и другая схема как можно обойти данную микросхему. Берете обычный контроллер заряда с алиэкпресс и ставите на проводах. Недочет в том, что Нет индикации зарядки и не сможете подключить геймпад к другой приставке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Dualshock 4, но нормально заряжается от USB порта.
WebBlast
19 авг 2021, 13:03
iv2805 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 jdm-050 не заряжается
XeGhostX
12
4545
10 дек 2020, 15:06
daywalk3r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 заряжается ,но не работает((
Нелегал87
22 фев 2021, 10:47
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 заряжается только с зарядной станции!!!
ДмитрийMula1
1400
16 дек 2021, 21:39
wickated Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 не включается
Josy
10 ноя 2021, 23:37
Josy Перейти к последнему сообщению
