Текущее время: 27 апр 2024, 20:46
NKPlays
Заголовок сообщения: PS4 Pro нет реакции. Добавлено: 22 янв 2020, 16:36 |
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 306.22
Сообщения: 121 Откуда: Germany
Здравствуйте, у меня проблема с PS4 Pro. Выкупил данную плойку с проблемой, не включается. Так как это мой 1 ремонт плойки прошу о помощи. Пока в плате не стал лазить решил сперва посмотреть блок питания. 12в на выходе нет, но я так понимаю пока не будет подан сигнал, этих 12в и не будет. Дежурка в 5в на блоке присутствуют. Диодный мост сопротивления килоомы, пробитые нет ( я не нашёл ), предик целый. Вопрос, какие контакты замкнуть, чтоб блок стартовал?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro нет реакции. Добавлено: 22 янв 2020, 20:57 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
NKPlays писал(а): Что на плате можно проверить до замены Шимки? ??? USB D+ D-
NKPlays
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro нет реакции. Добавлено: 22 янв 2020, 22:22 |
Так, разобрался я с ней. Была проблема с кнопкой. Проверяя заметил, что дежурка на плате в 3.3в есть. Замкнул на плате, запустилась. Дальше разобрал и заметил, что шлейф слегка поврежден. Отрезал кусок и засунул назад. Плойка заводится. Теперь такой вопрос, у меня были плойки но я как то не замечал. После старта плойка мигает 2-3 синим и переходит в белый свет. Если мне память не изменяет она не должна светится белым или? При этом монитор инициализируется но пишет нет сигнала и так по кругу. Ах да, Харда в ней нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 22 секунды: ---------- Как я понял у меня белый огонь смерти или как он там называется. Походу Панасоник под замену. Проверил фильтры, все в норме. Осмотрел ХДМИ порт, все в порядке. Как часто выходят эти Панасоники из строя?
Master-X
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro нет реакции. Добавлено: 23 янв 2020, 13:08 |
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Калининград
NKPlays писал(а): Как часто выходят эти Панасоники из строя? Довольно часто, особенно когда люди скупятся на качественных аксессуарах. Дешевые китайские HDMI имеют свойство скручиваться и как следствие замыкание - смерть Panasonic. Если Вы начинающий мастер по приставкам, смотрите канал Xboxflash на Youtube, много полезного.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro нет реакции. Добавлено: 25 янв 2020, 17:14 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
NKPlays писал(а): Заменил я Панасоник, тоже самое. Сперва Маргарет синим, потом загорается белым Проверяй обвязку HDMI! диоды частенько пробивает на прошках!!!
