Заголовок сообщения: xbox 360e corona v4 нет старта
Добавлено: 27 янв 2020, 16:38
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 16:28 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 12 Откуда: Омск
Пришел в гости к знакомому ремонтнику , высмотрел на полке плату от xbox 360 на вопрос что с ней и откуда она у него, сказал что не знает, и не помнит откуда она там появилось, разрешил забрать себе. Плата corona v4 с установленным freeboot на борту x360 ace v1. При подключение к лбп висит на 0.055mA, на контакты на кнопке вкл не реагирует, нашел в сети картинку с питаниями. В итоге вместо дежурных 5в у меня 0.70в а вместо 3.3в у меня 1,3в. Хотел бы узнать какая микра выдает эти напруги, для её замены.
i-fix
Заголовок сообщения: Re: xbox 360e corona v4 нет старта
Добавлено: 28 янв 2020, 10:41
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 17.37 Сообщения: 279 Откуда: Томск
смотрите этот район
Evgeha514
Добавлено: 28 янв 2020, 22:42
i-fix писал(а):
смотрите этот район
у меня нет возможности просматривать вложения
sergeygrits
5в идет с БП, 3.3в делается стабилизатором из 5в, это все дежурка. Давай фото платы. если 5в так проседают, где-то кз на плате. Какой чип для фрибут стоит?
sergeynewgen
Добавлено: 07 мар 2020, 05:49
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 19:33 Наличности на руках: 26.03 Сообщения: 15 Откуда: г. Мелитополь
С блока питания подаете 12в и 5в? И по 12в блок питания должен выдавать порядка 10А, по 5в 1А.
