Текущее время: 09 май 2024, 03:17
_AVP_
Заголовок сообщения: Corona v5 (2013) проблема с запуском XELL Добавлено: 01 фев 2020, 18:56 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Распаял X360ACE v5, выпаял NAND и считал программатором (польским NANDLite) - читает полностью с ECC в конце каждой страницы в 512 байт 16 байт ECC (размер 16.5Мб). Запускаю JRuner 0.7 открываю образ NAND (Load Source) жму Create ECC - создается файлик с расширеием ECC и размером 1.4Мб - это же и есть Xell для получения ключа проца? Стираю нанд, шью файлик 1.4Мб программатором, запаиваю. Включаю - вентилятор на полную, ACE мигает 1-5 раз диодом через длинные паузы и загорается зеленый огонь плавно (типа как запустилась консоль, из чего делаю вывод, что RGH отрабатывает). Но нет изо и по IP роутер ее не видит и J-runer по ScanIP тоже не находит. То же пробовал с AutoGG При прошивке XELL (1.4MB) нанд весь стирается? не нужно ли клеить из родного образа нанд остальные (16.5-1.4)Мбайта? Нашел выход COM по инструкции в AUTOGG. По логам - запускается Xell, что-то распаковывает, куча цифр, потом пишет "Detected Corona motherboard " и на этом стоит... Ничего о ключах в логе нет
