Текущее время: 16 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: DualShock 4
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 01:50
Здравствуйте! Проблема с геймпадом. В меню работает адекватно. В игре FIFA, в начале игры, просит нажать кнопку "X", Но при нажатии никакой реакции не происходит. Выхожу в меню, X работает в штатном режиме. Захожу в игру - нет никакой реакции на кнопку X. Что может быть, какие мысли? Правый 3D Аналог? Геймпаду всего 2 месяца.
 Заголовок сообщения: Re: DualShock 4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 01:57
в данных геймпадах клавиши выполнены на пленке графитовым напылением. После падения, или может заводской брак, может образоваться микротрещина в графитовой дорожке, поетому оно может так работать при определенных положениях. Это как из вариантов. Либо глючит сама игра, попробуйте переустановить. Так как если кнопка работает то работает везде, а не так что в самой игре в меню работает а в другом меню игры или самой игре (имееться ввиду сам процес игры) уже не работает.
Так же может быть такое что клавиша X отрабатывает совсем другую клавишу, из за чего в игре клавиша Х не работает, тогда проблема с самим контроллером.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 01:42
Скорее всего обрыв в шлейфе. Потому как снял плату и на тетере в компе зажались обе кнопки L2 R2. То есть из за обрыва в шлейфе, джойстик определяет кнопку как зажатая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема на JDM-011 Dualshock 4
bsg
10 июн 2022, 16:39
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 опознать
evgenius
13 июн 2019, 13:33
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [PS4] Dualshock 4: не соединяется с консолью... что делать?
rusvirus
3612
03 сен 2021, 11:09
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 v2 замена шим
submitred
12
11180
25 май 2022, 21:33
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залипает r2 на dualshock 4 v2
misha201064
03 мар 2019, 15:56
misha201064 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andryn, nelkij8301, within1915 и гости: 13
