Текущее время: 05 июн 2024, 16:21
soucal
Заголовок сообщения: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? Добавлено: 08 ноя 2018, 09:18 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2018, 00:05 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Перегорел сетевой керамический предохранитель 20А 250В. Можно ли его заменить стеклянным? Гугл говорит, что между керамическим и стеклянным есть свои нюансы, но насколько они играют роль в микроволновке? И второй вопрос, существует ли многоразовый предохранитель 20A конкретно под этот интерфейс 32 мм на картинке? А то пока неисправность найду, сожгу одноразовых ведро. Спасибо. P. S. Если это имеет значение, то одна печь GE JES1142WMC, вторая Panasonic NN-S615WFX.
soucal
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? Добавлено: 08 ноя 2018, 09:36 |
Elektronik388 писал(а): поставь больше по амперам.угробишь все. Насколько больше по амперам? Почему угроблю? Гугл пишет «керамические предохранители могут выдерживать большую силу тока, чем стеклянные». Я так понимаю, это означает, что керамические просто могут быть большего номинала? Потому что при одном и том же номинале какая разница? Чем 20А в стекле отличаются от 20А в керамике?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? Добавлено: 20 ноя 2018, 19:47 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
anquietas писал(а): Только надо грамотно подбирать, чтоб жучок горел, а не аппаратура. Не надо уже Вложение: Предохранитель2.jpg
wadim
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? Добавлено: 21 ноя 2018, 04:47 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
у меня на квартиру 16 А , а тут 20 А. Многоразовый на 20А это пакетник. Для ремонта, чтобы ведро не менять поставте перемычку(вместо пред.) и пакетник на розетку, чуть больше нормального потребления ваших микроволновок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- anquietas писал(а): Только надо грамотно подбирать, чтоб жучок горел, а не аппаратура. в современой аппаратуре, он сгорает последним.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? Добавлено: 21 ноя 2018, 06:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
О маркировке на предохранителях F и T и разнице в них знаете? F для быстродействующих... soucal писал(а): Гугл пишет «керамические предохранители могут выдерживать большую силу тока, чем стеклянные». Где? Дайте почитать
Заголовок сообщения: Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? Добавлено: 21 ноя 2018, 09:10 |
Тему закрываю.
