Текущее время: 01 июн 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Трещит пищалка в микроволновке Techno
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:39
Коллеги, подскажите. В простое пищалка на плате управления шуршит так достаточно громко, звук такой немного смахивает на треск. Что за беда, чего он шуршит? Там в целом схема простейшая, контроллер управляет пищалкой через транзистор. Это контроллер чего то того, или из за транзистора может утечка идет?
 Заголовок сообщения: Re: Трещит пищалка в микроволновке Techno
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:12
Отключить на время не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:57
Кого? Микроволновку?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:02
rebel-1
было такое,но послетараканов и налета от жира,подтекает цепь где то
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:07
Пищалку, звук может исходить из другого места...
 Заголовок сообщения: Re: Трещит пищалка в микроволновке Techno  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:48
Заменил электролиты в цепях питания - не помогло.
Пробовал подпереть базу транзистора резюком - не помогает, походу утечка через сам транзистор. Транзистор поменять проблематично, он стоит под дисплеем. Впаял в параллель пищалки резюк на 2кОм - шум пропал, громкость пищалки не поменялась. Всем спасибо за ответы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bb-mobile Techno W8.0 32GB 3G I800AZ Нужен dump Bios!!!
Weekin
25 мар 2023, 01:37
Weekin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пяльник KSGER отрубается пищалка
Demon_i
26 янв 2024, 11:49
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Techno megabook T1 пролемы со звуком
в форуме temp
sserjv
03 май 2024, 21:49
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
dalavier
09 авг 2017, 18:40
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
5655
24 май 2018, 17:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
