Текущее время: 25 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Samsung ME81KRW
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:51
Доброго всем здравия.
Имеется микроволновка Samsung ME81KRW.
Проблема следующая.
Сгорел предохранитель ни с чего.
Поменял предохранитель.
Но при включении начинает раскручиваться вентилятор и автомат который стоит дома вырубает.
Подключаются через лампочку 200ват, на самой малой мощности включается происходит просадка, лампа подсветки гореть начинает тускло, вентилятор крутить начинает слабее и лампа светиться в далее все приходит в норму и начинает работать.
На средней мощности происходит тоже самое только как лампа подсветки и вентилятор начинают работать еле еле, в таком положении и работают, лампа 200ват горит.
Грешу на конденсатор, но вот точно не уверен, никогда не имел дело в в микроволновыми печати.
Дайте дельный совет новичку.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ME81KRW
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 16:35
прозвони конденсатор мультиметром на пробой, и на корпус..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:41
Я бы с микриков закрывания двери начал. Возможно, они некорректно работают. Проверьте все 3 штуки. Часто из-за них выбивает предохранитель. А постоянно работающий вентилятор - следствие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
