Текущее время: 20 апр 2024, 16:21
Lvm45
Заголовок сообщения: Непостоянная неисправность. Добавлено: 23 янв 2017, 07:33 |
Сообщения: 4 Откуда: РФ
Здравствуйте. Замучила плавающая неисправность на микроволновке LG MS-1724W (самая простенькая модель с механическим таймером). Время от времени печка перестает греть. Все остальное работает как обычно, только не греет. Открываю корпус, начинаю проверять напряжения (предварительно отключив высокое с магнетрона). Напряжение на первичку трансформатора подается - проблема на высоковольтной стороне. Обмотки транса прозванивал, все соединения проверял - ничего не отваливается. На магнетроне ничего горелого не видно. Иногда начинала греть после удара по корпусу. Последний раз пока собирался заняться (спаял делитель, чтоб высокое померить), она, зараза сама заработала. Что может на высокой стороне иметь такой характер неисправности? Только магнетрон? Или, как говорится, возможны варианты?
Chebi
Заголовок сообщения: Re: Непостоянная неисправность. Добавлено: 23 янв 2017, 15:00 |
Сообщения: 15 Откуда: МСК
Присоединяюсь к вопросу, если ТС не против. Тоже имеется непостоянная неисправность, только на СВЧ Самсунг. Время от времени просто идёт полный сброс настроек во время разогрева: печка останавливается, общее время обнуляется, время разогревв обнуляется, на экране горит 88:88. Ставлю сновв на минуту разогрева - продолжает работать. Недавно даже остановилась и выдала латтнскую букву "n" на экране, после чего реакции на нажатия кнопок не было вообще, помогло только вытаскивание шнура из розетки. Предыстория: началось с того, что в слюдяной прокладке прогорела маленькая дырка и стало коротить с магнетрона на корпус во время разогрева, с пугающим звуком. Прокладку поменяли, теперь не коротит, но вот такие случайные сбросы времени с остановкой разогрева бывают часто. Ждать окончательной поломки?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Непостоянная неисправность. Добавлено: 23 янв 2017, 15:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Похоже что в 2 случаях разные неисправности: 1. Попробуйте всё хорошенько почистить и вымыть, особенно в районе высокого... У меня подобное было и помогла чистка(и соскабливание полосок угля по пробоям) 2. А вот тут уже больше похоже на схему управления и/или см. питание... P.S. Хуже нету, чем плавающая неисправность. Когда окончательно догорает - понятнее становится
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Непостоянная неисправность. Добавлено: 23 янв 2017, 17:58 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Chebi писал(а): Да, в моём случае на "свистке" магнетрона осталась закопчёность от дуги, когда прогорела слюда. Нарушение причинно-следственной связи - слюда прогорела из за того что "свисток" начал шить :)
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Непостоянная неисправность. Добавлено: 23 янв 2017, 18:12 |
Chebi писал(а): Вроде как, народ пишет, что дуга начинает образовываться из-за жировых отложений на слюдяной прокладке. Почти верно - только из за отложений на "свистке".
Chebi
Заголовок сообщения: Re: Непостоянная неисправность. Добавлено: 23 янв 2017, 20:12 |
Oblom Я, конечно, понимаю, что между отсеком, где еда разогревается, и отсеком, где вся электроника стоит, никакой герметичности нет, но откуда там такое количество жира в воздухе, чтобы на свистке отложиться в количестве, необходимом для дуги?
Chebi
Заголовок сообщения: Re: Непостоянная неисправность. Добавлено: 24 янв 2017, 19:30 |
Кто подскажет? Неохота потом ещё раз печку разбирать, чтобы точку краской поставить: Chebi писал(а): Скорее всего, дуга испарила и краску на внутреннем корпусе печки, где кончик свистка был рядом, там видно потемнение. Эту прогорелую точку надо чем-то закрасить? Чем?
