Текущее время: 28 мар 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Микроволновка Samsung GW712BR - опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 03:07
Здравствуйте. Принесли в ремонт микроволновую печь Samsung GW712BR. Работает в режиме минимальной мощности. Плата управления de96-00739a. Схема собрана на контроллере GC-M11P. Мощностью управляет регулятор указанный на фотке красной стрелкой. вот его и нужно опознать. Внутри похоже переменный резистор на 10 ком(снизу обозначение В103) с фиксацией положений для выбора мощности, и включения гриля. Одним выводом подключается на пять вольт, вторым на массу, а центр идет на контроллер. По ножкам в обрыве и сопротивление не меняется. Кто может подсказать маркировку для заказа, а еще лучше подскажите где заказать.
 Заголовок сообщения: Re: Микроволновка Samsung GW712BR - опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 14:38
Может проще с разбора весь таймер купить? DAM-TCM2-00
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 15:46
PTT111-4425A-B103
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 04:40
Спасибо большое, но это просто переменные резисторы. А там стоит резистор с механической фиксацией положения (трещетка). положения выбираються именно напротив делений мощьности и включения гриля.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 08:40
Это не резистор, а энкодер, еще называют валкодер.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 00:16
К сожалению это не энкодер. Если бы это был энкодер там замыкались и размыкались бы контакты, а в этом случае обрыв по всем ножкам.
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 51 секунду: ----------
Попробовал разобрать выпаянную деталь. Получилось вот, что. Отдельно механический корпус трещетка, в ней положения выбираються именно напротив делений мощьности и включения гриля. И в него вставляется с большим усилием переменный резистор на 10ком.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 31 секунду: ----------
Что бы убедиться, что это переменный резистор, а не энкодер, я разобрал его. Оказалось все таки резистор.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 00:47
Продолжил ремонт микроволновки. Взял похожий переменный резистор на 10ком, (точно такого как был на плате не нашел). Запаял на плату. Сверху поставил механический фиксатор положения, приклеил его к плате, так как новый резистор меньше старого. Вот как получилось.
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 51 секунду: ----------
Собрал микроволновку. Все режимы заработали как положено. Микроволновка отдана клиенту. Тему можно переименовать в "Микроволновка Samsung GW712BR, ремонт регулятора мощности."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. микроволновка LG MC-766Y с КЗ.
в форуме LG
treble
09 сен 2015, 20:08
treble Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Petronas-D-15E) Опознать деталь
в форуме Samsung
Timon77
06 сен 2014, 15:44
Timon77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung sm-g355h/ds опознать деталь
в форуме Samsung
savlad
23 ноя 2015, 21:05
flashmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C ((SCALA3-15/17CRV)) помогите опознать деталь
в форуме Samsung
kulibin13
15 ноя 2016, 13:45
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung I8552 опознать деталь U602
в форуме Samsung
remtechnik
26 май 2018, 01:03
remtechnik Перейти к последнему сообщению
