Текущее время: 23 май 2024, 20:44
Prology
Заголовок сообщения: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью) Добавлено: 21 ноя 2017, 17:53 |
Сообщения: 110 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток! Принёс мне друг микроволновку говорит начала сама по себе включаться пикать. (домовой отпадает ) В таком состоянии не реагирует на кнопки. Естественно я подумал на кандёры в БП платы управления поменял не глядя там стаяли 470тые всё вроде норм. И тут она начала опять пикать через 2 дня разобрал подкинул ослика шумят кандёры поставил на 2200 (Проверил шума нет) опять отдал! 2 дня она опять у меня, кнопки не залипшие! куда капать не подскажите?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью) Добавлено: 21 ноя 2017, 19:50 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Prology писал(а): В таком состоянии не реагирует на кнопки. Блокировка,склоняюсь к концевикам,мож подкорачивает.Когда глючит стол крутится при этом?Свет горит?
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью) Добавлено: 21 ноя 2017, 20:07 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Клаву чистить пробовали? А если ее вообще отключить, глюки исчезают? Скорее всего все таки залипшие кнопки. Или еще какая грязь на плате. У меня тоже такое было, причина -- тараканы залезли в блок управления и все там загадили. Разбирать и чистить было влом, выкинул целиком. Концевики ни при чем, это мозги глючат.
