Текущее время: 20 апр 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: GE731KR Не разблокируется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 10:42
День добрый, сообщество и коллеги. Может поможете. Принесли печку Samsung GE731KR. Люди включили блокировку от детей и не могут её выключить, я тоже не смог. Комбинация из инструкции стоп+часы не работает.
 Заголовок сообщения: Re: GE731KR Не разблокируется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 11:19
Там сами кнопки "устают" работать,проверь сопротивление
Точно блокировка, L горит?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 11:21
Еще как горит. При нажатии их по отдельности, пиком отзывается каждая. Т.е. кнопки, по идее срабатывают.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 11:33
Кнопки должны быть без дребезга
Вариант искать залипшую кнопку
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:36
Сенсор ремонтируй или меняй на новый , так надежнее и проще .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad yoga 13 (yoga 13) не разблокируется клавиатура
igor.kts32
17 фев 2018, 14:33
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не разблокируется планшет после замены тачскрина.
AndreyNag
03 апр 2019, 15:20
theexorcist Перейти к последнему сообщению
