Текущее время: 27 апр 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Samsung СЕ2814NR периодически шум с вспышками внутри.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 18:21
При включении в работу внутри перидически шум типа небольшого пробоя с вспышками.
Думал что это происходит при малой загрузке печки, но потом это началось и при большей загрузке.
Начал разборку, с обратной стороны на экране освещения и самой решётке была пыль и небольшие подтёки, которые постарался убрать.
Открутил магнетрон, на его наконечнике небольшое потемнение, а на изолирующей пластине камеры печки от излучателя магнетрона, небольшой прогар, почернение . Фото сделал.
Что сделать чтобы восстановить нормальную работу СВЧ печки?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung СЕ2814NR периодически шум с вспышками внутри.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 19:32
Заменить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:20
слюду замени антенну оставь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 11:46
Спасибо , я так и решил сделать. Заказал слюду, жду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (SCALA-15UL rev.MP1.0) хрипит звук ("белый шум")
в форуме Samsung
voldim
10 сен 2016, 09:21
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете)
в форуме Samsung
Duero
14
6426
18 ноя 2018, 15:24
Duero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
в форуме Samsung
ipk
2058
30 окт 2019, 22:35
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 743n цветной шум
в форуме Samsung
StivenRND
29 окт 2019, 17:07
StivenRND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается TF300TG, слышен тихий шум с платы
в форуме Asus
borisenkoooo
7444
03 сен 2015, 23:03
arsound Перейти к последнему сообщению
