Текущее время: 07 май 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: Samsung CE283GNR
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:10
Доброго времени суток.
Зашла печь SAMSUNG CE283GNR не включаеться, предохранители целые.при открытой дверце включается свет внутри,дисплей не горит наченают работать кулер и поворотный стол,.Отключал две релешки на плате бесполезно.Дело точно в плате,
Встречалось кому нибуть такое?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CE283GNR
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 02:57
Проверь кнопки, возможно одна из них постоянно замкнута, потому, что при открытой дверце вентилятор по-идее не должен запуститься!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:03
Скорее всего проблема в переключателях блокировки двери ,типовая болезнь самсунга , меняй все три сразу в них подгорают контакты . может ещё и дверная планка из за грязи не выжимать переключатель.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
