Текущее время: 25 апр 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: СВЧ SAMSUNG CE2738NR/BWT не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 08:43
Доброго времени суток.
У меня проблема с SAMSUNG CE2738NR/BWT.
Началось с того, что при работе периодически перестала нагревать.
Затем пропала индикация табло, и при открывании дверцы начинают работать кулер и поворотный стол.
Прочитав ваши комментарии по этой неисправности, проверил:
1. предохранитель - цел,
2. трансформатор на плате управления - обмотки целы.
Но при подаче 220 В на первичную обмотку, на вторичных:
1. ~24 V
2. ~1V. ПОДОЗРИТЕЛЬНО
Отпаял от платы контакты обмотки №2 - напряжение на ней поднялось до ~12V.
Судя по дорожкам на этой обмотке далее идет диодный мост.
Что может так сажать напряжение? Там какое-то К.З. ?
М.б.есть схема платы управления?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: СВЧ SAMSUNG CE2738NR/BWT не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 12:49
Ну так и прозвони что там после кренки или диоды проверь. За тебя же это никто не сделает
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 20:16
забыл написать, диоды прозвонил - они в порядке.
что-то после них.
по дорожкам искать не удобно, было бы проще при наличии схемы.
м.б. у кого есть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:22
Ну если головой работать лень, то в магазин за кренкой и диодным мостом(стоят копейки). о результате сюда.
посмотрите еще на кондерчики после диодов и кренки . может они уже "беременные".
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:23
Результат может оказаться плачевный. Проверь потребление после стабилизатора по 5 вольтам.
12 вольт на вторичке измерялось под нагрузкой, или без?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 12:25
всем спасибо, особенно ratzxx@____.com завысланный сервис-мануал со схемой.
Igor1973
12В измерялось без нагрузки, с нагрузкой падает почти до нуля.
проблема оказалась в конденсаторе после д.моста, который стоит перед стабилизатором - пробит.
заменил.
плата управления заработала.
но теперь другая - первоначальная проблема:
гриль работает - греет,
СВЧ не работает - не греет.
выключатели на дверце исправны.
высоковольтный конденсатор исправен.
высоковольтный предохранитель исправен.
высоковольтный диод (динистор) - не проверял. не знаю как.
высоковольтный трансформатор - все обмотки исправны - прозваниваются.
дело в магнетроне?
как проверить магнетрон?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 00:32
Диод проверяется как обычный диод сопротивление перехода в мОмах.
Магнетрон проверить - утечка на корпус, обрыв между выводами антенны.
Ещё проверить концевик трансформатора (кнопку дверцы) иногда подгорают!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала
дядя Саша
11
4622
25 июн 2018, 17:11
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СВЧ Samsung CE2927NR-5 "балдит" табло
в форуме Ремонт СВЧ-печей
luta63
2990
24 мар 2024, 15:54
dk048 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Печка СВЧ Panasonik NN-GF560M
Trueno
22 мар 2015, 00:34
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СВЧ печь Moulinex type cy3
SafMV
05 ноя 2015, 20:37
slava-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СВЧ Moulinex chief FM-745
slava-26
21 дек 2015, 09:17
radioomator Перейти к последнему сообщению
