У меня проблема с SAMSUNG CE2738NR/BWT. Началось с того, что при работе периодически перестала нагревать. Затем пропала индикация табло, и при открывании дверцы начинают работать кулер и поворотный стол. Прочитав ваши комментарии по этой неисправности, проверил: 1. предохранитель - цел, 2. трансформатор на плате управления - обмотки целы.
Но при подаче 220 В на первичную обмотку, на вторичных: 1. ~24 V 2. ~1V. ПОДОЗРИТЕЛЬНО Отпаял от платы контакты обмотки №2 - напряжение на ней поднялось до ~12V. Судя по дорожкам на этой обмотке далее идет диодный мост. Что может так сажать напряжение? Там какое-то К.З. ? М.б.есть схема платы управления?
Спасибо!
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: СВЧ SAMSUNG CE2738NR/BWT не включается
забыл написать, диоды прозвонил - они в порядке. что-то после них. по дорожкам искать не удобно, было бы проще при наличии схемы. м.б. у кого есть?
VladimirVK
Добавлено: 15 окт 2012, 09:22
Зарегистрирован: 21 май 2012, 06:05 Наличности на руках: 8.07 Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Ну если головой работать лень, то в магазин за кренкой и диодным мостом(стоят копейки). о результате сюда. посмотрите еще на кондерчики после диодов и кренки . может они уже "беременные".
Igor1973
Добавлено: 15 окт 2012, 12:23
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 16:49 Наличности на руках: 44.00 Сообщения: 6 Откуда: Брест, Беларусь
Результат может оказаться плачевный. Проверь потребление после стабилизатора по 5 вольтам. 12 вольт на вторичке измерялось под нагрузкой, или без?
vgugo
Диод проверяется как обычный диод сопротивление перехода в мОмах. Магнетрон проверить - утечка на корпус, обрыв между выводами антенны. Ещё проверить концевик трансформатора (кнопку дверцы) иногда подгорают!
