СВЧ SAMSUNG CE2738NR/BWT не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=210&t=9140 |
vgugo [ 14 окт 2012, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | СВЧ SAMSUNG CE2738NR/BWT не включается |
Доброго времени суток. У меня проблема с SAMSUNG CE2738NR/BWT. Началось с того, что при работе периодически перестала нагревать. Затем пропала индикация табло, и при открывании дверцы начинают работать кулер и поворотный стол. Прочитав ваши комментарии по этой неисправности, проверил: 1. предохранитель - цел, 2. трансформатор на плате управления - обмотки целы. Но при подаче 220 В на первичную обмотку, на вторичных: 1. ~24 V 2. ~1V. ПОДОЗРИТЕЛЬНО Отпаял от платы контакты обмотки №2 - напряжение на ней поднялось до ~12V. Судя по дорожкам на этой обмотке далее идет диодный мост. Что может так сажать напряжение? Там какое-то К.З. ? М.б.есть схема платы управления? Спасибо! |
BLACKBUDU [ 14 окт 2012, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: СВЧ SAMSUNG CE2738NR/BWT не включается |
Ну так и прозвони что там после кренки или диоды проверь. За тебя же это никто не сделает |
vgugo [ 14 окт 2012, 20:16 ] | |
забыл написать, диоды прозвонил - они в порядке. что-то после них. по дорожкам искать не удобно, было бы проще при наличии схемы. м.б. у кого есть? |
VladimirVK [ 15 окт 2012, 09:22 ] | |
Ну если головой работать лень, то в магазин за кренкой и диодным мостом(стоят копейки). о результате сюда. посмотрите еще на кондерчики после диодов и кренки . может они уже "беременные". |
Igor1973 [ 15 окт 2012, 12:23 ] | |
Результат может оказаться плачевный. Проверь потребление после стабилизатора по 5 вольтам. 12 вольт на вторичке измерялось под нагрузкой, или без? |
vgugo [ 15 окт 2012, 12:25 ] | |
всем спасибо, особенно ratzxx@____.com завысланный сервис-мануал со схемой. Igor1973 12В измерялось без нагрузки, с нагрузкой падает почти до нуля. проблема оказалась в конденсаторе после д.моста, который стоит перед стабилизатором - пробит. заменил. плата управления заработала. но теперь другая - первоначальная проблема: гриль работает - греет, СВЧ не работает - не греет. выключатели на дверце исправны. высоковольтный конденсатор исправен. высоковольтный предохранитель исправен. высоковольтный диод (динистор) - не проверял. не знаю как. высоковольтный трансформатор - все обмотки исправны - прозваниваются. дело в магнетроне? как проверить магнетрон? |
zett [ 27 апр 2013, 00:32 ] | |
Диод проверяется как обычный диод сопротивление перехода в мОмах. Магнетрон проверить - утечка на корпус, обрыв между выводами антенны. Ещё проверить концевик трансформатора (кнопку дверцы) иногда подгорают! |
