Текущее время: 23 май 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Замена BGA чипа рядом с сокетом проца/другим чипом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 04:25
Здравствуйте! не кидайтесь тапками :nez-nayu:
Менять чипы приходится не часто, и от сабжевых вариантов я отказывался вовсе.
Что останавливало - боязнь что сокет рядом расплавится/обуглится, соедний чип из-за разности температур умрет, в общем пришло время с фобиями бороться, подскажите методы замены таких, я считаю, сложных чипов.
Может быть достаточно приклеить на сокет и соседнюю видяху ИК-термопленку для защиты? Или что-то серьезнее использовать?
Спасибо
p.s. ИК-паялка самодельная, верхний нагреватель без шторок (может быть их нужно?)
 Заголовок сообщения: Re: Замена BGA чипа рядом с сокетом проца/другим чипом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 05:15
шторок нет и нечего не плавит лишнего
самое главное как работает паялка .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 08:27
станция самоделка. ничего не плавит
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 09:12
Спасибо, я так понял у меня верх слишком сильно жарит при наборе температуры, если не защитить рядомстоящие сокеты они оплавляются.,
на овене паялка... видимо нужно понизить максимальную мощность верха, слегка растянуть термопрофиль и еще раз потренироваться на кошках...
Я так понял при 230 ничего "подгарать" не должно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:40
как вариант заклеить фольгой сокет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560M-DS3H V2 греется чип ITE рядом с чипом биос
в форуме Gigabyte
Lost code
07 янв 2023, 19:28
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (HP 250 G6) замена АКБ с другим напряжением
Shalun-avd
16 мар 2023, 19:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаблон для восстановления маски под сокетом
zloy1020
30 ноя 2017, 00:56
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte m56s-s3 нужно фото задней стороны (за сокетом)
в форуме Gigabyte
neebet
06 дек 2017, 16:05
neebet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serjlord и гости: 2
