Текущее время: 22 июн 2018, 22:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ATI Radeon X1600
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 17:03
День добрый! Есть ли какие-либо подводные камни при пайке чипа ATI Radeon X1600 ? Пытался несколько раз менять их на новые, каждый раз не получалось... использовал станцию ИК-650, нормальный флюс.... с чипами интел и Nvidia все ок, а вот ATI ни разу не получилось...
 Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon X1600
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 01:36
или у тебя чипы битые или перегреваешь. я новые чипы всегда перекатываю на свинец
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 10:22
А как узнать температуру для пайки? на ATI даташитов не найти.....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 06:57
john92
ну, давайте, расскажите, что у Вас там за сервис. Термопро в Питере не так уж много у кого и есть...
как-как... Из стандартов, даташитов. Вообще все выпускаемые микросхемы должны идти по более-менее "стандартному" профилю, описанному в стандарте J-STD-020-C. А из него уже производители оборудования (как паяльного, так и паяемого) график этого профиля и дергают. Вместе с табличками.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 11:45
Атишные чипы реже выходят из строя, может более стойкие к перегреву? Тогда север попробуй пересадить. У меня с атишными чипами часто помогает пересадка севера (если Intel).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 14:58
Всем спасибо за советы, получилось наконец-то....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 15:27
Чипы ATI как правило перепаиваю при температуре 180 низ и 120 вверх в течении 5 минут . Все зависит от размера чипа и оборудования, на котором паяют. Я не энтузиаст и купил себе китайскую станцию , пока работает. В общем хотелось бы получить больше информации и правдивых советов о секретах пайки . пишите. Заранее благодарен . всем успехов .
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 16:16
Это на нагревателях такая температура? Или где? У меня снизу 300, а на верхнем нагревателе все 250.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 10:28
Модератор
Модератор
Robert писал(а):
180 низ и 120 верх
э..... сплавом Розе/Вуда паяете, уважаемый?
или 180/120 попугаев а не градусов....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 10:40
это наверно не в "ПОПУГАЯХ" а в "ПИНГВИНАХ"
ЖЖЕЕССТТЬЬ !!! ;;-)))
сорри за флуд, неудержался!
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:18
Исходя из ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ Свинцовых шаров 183'С/ безсвинцовый 230'C, для ATI критичный РЕЗКИЙ ПЕРЕПАД температуры верхнего нагревателя, длительность пайки не должна превышать нормы, и так же охлаждение ( равномерное с падением температуры 1г/3с).Для свинца, плата в районе пайки чипа от 170 - 180, на чипе на 193 (измерялось пирометром), пайка на Термопро, исходя из температур в зависимости от паялки уже подстраиваем температурный профиль . Я паяю на "Прошке" без управления ПК, мне так удобней чувствовать темп нагрева и время по термопарам станции и отдельно выведенных.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:18
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
183 свинец и 217 безсвинец - начало плавления припоя. 230 и 245 та температура которая должна быть в пике. См. табличку выше, там нарисовано (хотя кусок для peak отсутствует). Будет меньше - холодная пайка или оторванные пятаки при снятии.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 18:56
паял на про-650 по профилю 245 град. на автомате, после оплавления чуть шевельнул чип. и все, жду окончания процесса, всегда с первого раза садилось и запускалось.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 00:41
Цитата:
по профилю 245 град
сикока-сикока!?!? У мну на такой температуре на ТП платы пучит! Там же в стандарте четко дано понять, что температура зависит от размера корпуса микросхем... Мелкие микросхемы проще угреть, т.к. они быстрее нагреваются, чем массивные большие многоножки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 14:18
У меня ничего не пучит, пайка идет по профилю. контроль компом. еще не одну не повело даже от 5110 паял по профилю- безсвинцовая пайка, все ок, сел с первого раза. если у вас греет только одна сторона стола то не удивительно что плату коробит. Делайте как надо и получится как должно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 14:16
freejack
Кто сказал об одной стороне стола. Нет, с двумя зонами, все как полагается. Мне кажется, что там
- либо баги с датчиком (маловероятно, т.к. процесс можно отследить по плавлению припоя в окрестностях зоны пайки);
- либо баги с профилем (сложилось впечатление, что профили для отпайки и припайки перепутаны местами);
- либо еще что-то.
Мне лично страшно вжаривать 245. Да и не нужно столько наверное. Все равно на 10 sec @ 230C все нормально припаивается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer видео ATI X1600
Canon
06 авг 2011, 23:50
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon X1600 XT референс помогите опознать элемент.
kelevra_1408
20 июн 2016, 05:11
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Radeon X1600 XT греется... или врёт датчик?
DimonNT
05 ноя 2015, 16:46
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon HD4650 не включаеться.
alex_007
15 окт 2011, 21:25
alex_007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATi radeon X800GTO 256MB
XAN22
12 апр 2017, 18:08
shevaserg77 Перейти к последнему сообщению
