Текущее время: 26 апр 2018, 19:32
 Заголовок сообщения: приспособление для реболла
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:07
хочу поделится собственным опытом в изготовлении приспособления и работе с ним. может кому понадобится .
приспособление представляет из себя скрученную саморезами коробку с "тисочками" сверху и угловой воронки в середине . в тисочках фиксируется чип , сверху подогнутыми канцелярскими прищепками прижимается трафарет прямого нагрева . прищепки приклепаны к губкам тисочков с таким расчетом ,что края прищепок не мешают укладывать чип в паз.воронка служит для сбора просыпавшихся шариков в подставленную емкость . к чипу снизу подведена термопара для снятию температуры.
процесс происходит следующим образом. закрепляем чип в губках- они двигаются по направляющим с помощью небольших болтиков. лишний припой снимается сменным широким жалом паяльника . спиртом убираются остатки старого флюса . сверху на чип наносится небольшое количество флюса nc-559-as , отжимаем прищепки и укладываем трафарет . все ,трафарет прижат, чип закреплен. подставляем под воронку емкость ( я пользуюсь обычной капроновой крышкой) и укладываем шары. непросыпавшиеся шары удаляем из воронки (можно кисточкой) и убираем емкость .накрываем сверху стеклянной крышкой ( пер. крышка от обыкновенного галогенного прожектора мощностью 500ватт) в отверстие выхода воронки вставляем фен без насадки и потихоньку добавляя температуру выхлопа доводим температуру чипа до 150 градусов. убираем крышку , вытаскиваем из отверстия фен и сверху догреваем шары до оплавления. ждем пока чип не остынет до температуры примерно 80гр. , отжимаем прищепки и достаем либо трафарет , либо чип с трафаретом( как когда получится)
 Заголовок сообщения: Re: приспособление для реболла
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:31
Модератор
Модератор
Изврат тот еще я вам скажу :-): Мне кажется я руками без приспособ быстрее накатаю. Без обид (используя фен, нижний подогрев и кусок листа.)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:51
по мне так те приспособления ,которые имеются в продаже еще больший "изврат" а вообще каждый сам приспосабливается как может собрав достаточное кол-во информации :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 02:35
А я вот сейчас наловчился по 2-3 чипа одновременно накатывать. Снятие старых шаров, раскидывание новых, подогрев, оплавление до и после снятия трафарета - все общие операции, которые удобно делать одновременно. В итоге экономия времени, может не в 3 раза, но в 2 точно. Стол термопро, дешевые оснастки, фен, руки, плюс еще некоторые тонкости, и никаких извратов.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 03:29
на нашем сервис центре перепробовали почти все что узкоглазые продают -некоторые модели конечно годятся если разово в день катать , а если потоком идут платы ? До сих пор ничего нормального под поток не нашли и от цены точно не зависит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Интересно надо будет попробовать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 05:01
Сначало по углам накатываю "накерняюсчие" шарики. Дальше любой трафарет будет хорошо держаться на чипе и не соскальзывать. Над банкой с шарами начинаю закидывать шары лишние сразу обратно в банку. Лажу чип с трафаретом на термостол+подставочка пинцетом снимаю трафарет и плавлю верхним подогревом. Флюс Jovy намазываю зубной счеткой тойже которой его и отмываю.
получаеться два нагрева чипа конечно но некоторые помню по пять раз пока учился перекатывал и ничего.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 03:39
Каждый по разному накатует.я например просто сажаю по углам 4шарика феном (они как направляющие потом действуют),сверху смазал флюсом,ложу трафарет.
Над любой емкостью (ввиде обрезаной бутылки донышко .можно чашку,или накрайняк с листа бумаги можно согнуть наскору руку если) насыпал-стряхнул лишние.
Потом лопаткой (используется в ремонте мобилок при нанесении пасты)просадил шары легонько. потом кидаю на монтажный столик и слегка придержую пинцетом (в целях самоподстраховки )прогрев -и все шары садятся.
на все провсе уходят щитаные минуты. но ет если нормальные трафореты и их неведет и непучит (както были несколько универсалок -пучело моментом -закинул подальше их).
Вобщем приспособился без всяких станков .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 02:54
както у китайцев видел приспособу для накатки,типа небольшого ИКподогрева по размерам чипа . также ложат трафарет,шары -но потом ставят все это на подогрев,и греют пока несядут шары с низу (сверху вроде как накрывают коробкой там ,точно непомню) .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:02
Интересно, но мне кажется геморно однако
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Приспособление для пайки с подсветкой
vzrivpaket
04 окт 2016, 13:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s после реболла видео не вкл
grizzlik
12
2457
30 янв 2013, 00:37
XPEHb. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CECHA01 после реболла зелёный огонь
Alextll
793
24 ноя 2015, 02:06
makckc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G2S ((A7S)) Пропал звук после реболла
Mendoza
10
2197
16 янв 2014, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простая технология работы с BGA ИК станцией и реболла чипов.
ogabuga
1684
28 дек 2017, 11:05
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
