Текущее время: 25 апр 2024, 14:01
mihas000
Заголовок сообщения: Asus V241ICGK-WA014T (v241IC rev 2.0) Замена комбайна Добавлено: 26 ноя 2020, 13:23 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,163.40
Сообщения: 433 Откуда: Новочеркасск
Всем привет! Парни нужен совет. Есть моноблок Asus V241ICGK-WA014TПлатформа - V241IC rev 2.0Комбайн - SR343Дискретка - N16S-GMR-S-A2Мульт - NCT5579DСдох у него комбайн, пробиты USB. Стал вопрос о замене. Родной только на али В MM есть Intel Core i5-QKKS с CPUID 406E8h https://master-made.ru/product_info.php ... 37#group-3Вычитал CPUID из родного дампа, в списке он есть. Как думаете прокатит ли замена?
SenV
Заголовок сообщения: Re: Asus V241ICGK-WA014T (v241IC rev 2.0) Замена комбайна Добавлено: 26 ноя 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 149 Откуда: Саранск
mihas000 писал(а): Это из опыта или в теории В теории, но на подобных моноблоках проблем не было,,,тем болеее если есть ID процессора
