Текущее время: 26 апр 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Восстановление дорожек на подложке ЦП
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 17:24
Доброго времени суток. Подскажите как можно восстановить дорожки на подложке процессора.
Зашел ноутбук Asus невключайка. При детальном осметре платы была выявлена царапина возле кристалла хаба на подложке процессора.
Дорожки очень мелкие (для восстановления дорожек на смарфонах использую жилу со шлейфа мтрицы ноутбука), но сдесь все еще мельче. Чем можно восстановить, посоветуйте? Или закопать проц?
Процессор SR170
Изображение Изображение
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление дорожек на подложке ЦП
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 19:32
самая тонкая, что у меня есть 0,02, приложил сейчас , все равно толстая.
Меня больше смущает скол на кристалле, боюсь не стоит игра свечь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 09:55
Попробуйте обмоткой голосового динамика.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление дорожек менее 0.1мм
в форуме Беседка
AlexALX
29
5885
30 янв 2021, 00:46
AlexALX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат
prapar
17 июн 2021, 06:53
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C
в форуме Huawei / Honor
Way_J
29 сен 2021, 13:14
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно считать распиновку на подложке под BGA( AE AR AY BE... 1 5 10 15... )
zamena_led
10 сен 2017, 14:50
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ
в форуме ASRock
ndssi
818
06 июн 2023, 11:21
ndssi Перейти к последнему сообщению
