https://vlab.su/
Температура пайки феном + нижний подогрев.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=110698
Страница 1 из 1
den2 [ 04 янв 2021, 00:30 ]
Заголовок сообщения:  Температура пайки феном + нижний подогрев.
Решил паять микросхемы по уму (пока дома решил доремонтировать лежачих,в хорошем смысле),а не как обычно только феном,так как чувствую,что местами перегреваю.
Низ Термопро,верх Квик 861 (фен).
Два вопроса.
1.Какую температуру ставить для низа из расчёта на то ,что (по замерам,может и ошибся,но тепловизер выдаёт так) при установленной на низ 200 градусов,на плате дают 100 (верх платы).Чтобы самой плате не поплохело.
2.Какую температуру ставить для верха (обычно ставлю от 360 до 440 если паяю только верхом),чтобы не перегреть элемент (например УСБ БГА контроллер).
В ДШ пишется не выше 260 градусов при 60 секундах (ИК излучения).Или 220 при большем времени пайки.
sasha_m [ 04 янв 2021, 00:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Температура пайки феном + нижний подогрев.
Никогда ничего от перегрева не дохло, ну там только в unisolder одна капризная микруха есть.
Если большие bga, стол на максимум, на 350, плату до 170 где-нибудь доводим и дальше феном
den2 [ 04 янв 2021, 00:39 ]
Я пока про вот такую "мелочёвку".
Хабы и всё остальное головой ИК от Прошки паяю,а вот тут чет в последние разы (раз 5 точно) перегревал микросхемы.О чём думал,не знаю...видимо о бабах )
sasha_m [ 04 янв 2021, 01:00 ]
Ещё раз повторюсь что у меня никогда таких проблем не было, фен АУЕ какой-то, на показометре 350, по факту больше.
Если думаете что дело в перегреве, ну тогда как с большими бга и делать. Низом до 170-180, дальше уж какой фен. Я бы там 280 (реальных) поставил и средний поток.
dmitryrussf [ 06 янв 2021, 02:18 ]
sasha_m писал(а):
Низом до 170-18
Не многовато? :sh_ok:
Для безсвинца, я грею до 140 плату низом, и верхом фен на 350, всё прекрасно снимается. Для свинца низом 110_120, верх также 350, но фен повыше на всякий случай :-): И при установке чипы фольгой заклеиваю, так подложки не темнеют и как по заводу получается. Ну или заклеиваю, если чип который снимается, нужно потом обратно поставить, чтоб красиво было))
GA-8i915 [ 06 янв 2021, 11:52 ]
den2 писал(а):
Два вопроса.
1. 140 гр верх платы, температуру нагревателя выставляю 220гр.
2. фен 350 и то и другое, раньше ставил 350 без свинец и 320 свинец, еще раньше на 290 и то и другое, но дольше надо было греть. Во всех случаях результат одинаковый.
invisible86 [ 06 янв 2021, 14:33 ]
Вообще феном сложнее перегреть чем какой-нибудь апчхи, даже настроенной. После нескольких чипаков ты даже не думаешь - всё на автомате. И как по мне лучше таки юзать хороший строительный фен, именно хороший а не за косарь. Низ на 150 (на плате около 140 вхыодит) фен на 350 и всего то делов. Если чип сухой ничего ему не будет никогда. А прямоугольные чипаки феном паять конечно не торт
4ernii77 [ 01 мар 2021, 15:20 ]
Я вообще купил галогенный прожектор, снизу плату им и подогреваю, а сверху феном до 330С Luckey фен с турбинкой. Температуру подогрева снизу не скажу, пришёл опытным путём, игрался со старой платой, изменял расстояние от платы до прожектора. Главное не перегреть саму плату, чтоб не повело и не вспучило.
alienbody [ 02 апр 2021, 09:04 ]
Ну а если на фене насадка прямоугольная? Может быть и не торт, но как минимум нормальный такой пирог.
rom_aa@bk.ru [ 04 апр 2021, 20:03 ]
Кто то замечал что после нижнего подогрева текстолит начинает хрустеть особенно если не один раз грелась? Как думаете в чем причина , перегрев ,слишком быстрый нагрев , нагрета без предварительной сушки или это нормально.
Findernn [ 17 авг 2022, 15:56 ]
Не в коем случае не реклама , очень советую посмотреть эти видео https://youtube.com/playlist?list=PLJ1Y ... -mzmUgkxxd
Парень из обычного галогенового прожектора + твердотельных реле + ардуино + прога для компа сделал паяльную станцию с неплохой термостабилизацией, можно использовать как бюджетный нижний подогрев, а прога вообще заслуживает отдельной темы здесь - куча нужных настроек на любые случаи, с полноценными регулируемыми термопрофилями, например можно настроить необходимую скоростью нарастания темпы на нижнем подогреве, чтоб не покоробило плату, у другие плюшки, крайне настоятельно рекомендую посмотреть !!!
http://www.phpbb.com/
