bescom с ценообразованием на FluxPlus совсем охренели. Я им раньше паял всё и вся, когда он стоил по $5 за шприц 10гр. а при нынешней цене в $16 за ту же фасовку он мне лично нафиг не впился. Он получается на данный момент самым дорогим флюсом на рынке, хотя по факту таковым совсем не является.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Трепалка о том, где и по какой цене купить флюс
Я как бы тоже его не считаю номером один, но: 1. Денег он этих все-таки стоит. 2. Amtech преподнесет Вам множество сюрпризов, как преподнес мне, когда я им паял все подряд, в том числе QFN и BGA.
Doc
Но если иногда включать голову, то фраза "оптом дешевле" приобретает практические свойства
А что там продал когда-то давным давно (OUT OF STOCK) Розманн тоже еще вопрос
sasha_m
Добавлено: 11 янв 2021, 19:50
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12 Сообщения: 1614 Откуда: Москва
А ещё можно просто купить Rusflux по 200-250 за шприц, который ничем не хуже.
serviceman
Добавлено: 12 янв 2021, 05:40
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15 Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
к сожалению мой опыт говорит об обратном. начитался я тут подобных комментариев и подумал - вот оно щастье ! и закупил весь ассортимент на чипдипе. половина приехала уже засахаренная, запах приятный как и хвалили, чего не скажешь о паяющих свойствах этой субстанции попробовал паять BGA, QFN, бга чипы после пайки стабильно не запускались, приходилось снимать, реболлить и паять нормальным флюсом с пайкой всего остального примерно тот же результат. еще удивило что остатки не твердеют. в итоге использую его для зачисток бга под реболл и то хрень.
bescom
Ага, сорри, не обратил внимания, что тема разговора сменилась. :)))
sasha_m
Добавлено: 12 янв 2021, 13:54
А не надо так делать. Охреневшие барыги, торгующие просрочкой втриторого.
Ну вы думаете я просто так пишу, как рекламный бот? Всё паяет прекрасно, и bga, и qfn, и qfp, ржавые гвозди не пробовал, правда. Мне есть с чем сравнить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Technostation, это товарищ, который ИК-станции IR102 производит, тоже рекомендует Rusflux. У него тоже почему-то всё паяется)
Wolf_Tomash
Паяю amtech и бга и qfn и так далее, как то проблем не наблюдаю и сюрпризов, беру большую банку, в шприцах часто оранжевый не пойми что продают. Хватает на долго.
bescom
Поищите, на Ютубе есть видео про остаточную паразитную емкость Амтека. И я с ней сталкивался, после чего просто перешел на более качественные флюсы, о чем не жалею.
Leo_vrn
В их однажды купил попробовать всех по шприцу. Впечатления резко отрицательные. Те, что хорошо паяют, практически невозможно потом отмыть. А те, которые хорошо отмываются, паяют совсем хреново.
Wolf_Tomash
Знаю, но он хорошо смывается, особенно если подогревать плату, и то, это наблюдается на хабах и видеочипах, при прогреве с пошатыванием, когда заливается много флюса, если при реболе, то намазывается тонким слоем, так сказать растирается пальцем, и практически полностью испаряется
sasha_m
Добавлено: 12 янв 2021, 19:21
То что моются они похуже флюксплюса и эрсы правда, но что прям сложно-невозможно вы перегнули, имхо. Надо при этом учесть что флюксплюс стоит в 5 раз дороже, а эрса ещё и дико ядовитая.
Всю жизнь мечтал флюс из-под BGA вымывать, тем более при его стоимости как нормальный брендовый.
Leo_vrn
Т.е. его реально отмыть из-под БГА чипов? Вот тот самый налёт на плате, который только механическими методами соскребается, но не растворяется ничем.
Вы сейчас о каком флюсе? Я за amtech, но он как бы и после пайки изопропилом или калошей хорошо смывается, не разу не было, что бы застыл до такого, что счищать скальпелем или ещё чем то механически - это уже к канифоли или лти
sasha_m
Добавлено: 12 янв 2021, 19:41
Не могу ответить на этот вопрос, мне в голову никогда не приходило что-то мыть под bga. На то он и безотмывочный.
Если вы имеете ввиду после снятия старого чипа, то как обычно, как любой другой он моется - ватную палочку в растворитель и по горячей плате туда-сюда.
Какой конкретно флюс имеется ввиду?
Leo_vrn
sasha_m я имею ввиду флюсы RusFlux. Которые либо нереально отмыть, либо они нифига не паяют.
К отмывке Amtech NC559 у меня претензий мало. Единственное что раньше он великолепно отмывался одним бензином, а сейчас приходится драить при помощи FluxOff.
sasha_m
Добавлено: 12 янв 2021, 20:16
Так какие ИМЕННО флюсы Rusflux? Там их десяток как минимум. Из тех трёх, что на моей фотке выше какой-либо пробовали?
Могу записать видео как они моются. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Впрочем есть уже, прошу прощения за ссылку на ютуб
ТАК он у них взял когда еще 1 партии были года 3 назад,Чмп торгует просрочкой видимо
serviceman
Добавлено: 13 янв 2021, 06:18
в 2018м дело было
Вложение:
на данный момент есть fluxplus, оригинальный amtech 223-й, китайский amtech 559-й, interflux 8300, мартин был, жалко закончился. Так вот ни один из них за несколько лет не засахарился до такой степени и паять хуже не стал.
bescom
bescom писал(а): Поищите, на Ютубе есть видео про остаточную паразитную емкость Амтека. И я с ней сталкивался, после чего просто перешел на более качественные флюсы, о чем не жалею Знаю, но он хорошо смывается, особенно если подогревать плату, и то, это наблюдается на хабах и видеочипах
Да вот нифига. Я как-то менял видеочипы на соньковских MBX-224 нескольких, так без отмывки долбанного 559-го видеочипы вываливались в ошибку под нагрузкой. Отмывка была тем еще приключением - купание в Галоше, Флюксофф и прочее. Так что нафиг-нафиг... Вы, конечно, вольны делать так, как считаете нужным и паять Амтеком, но я с некоторых пор придерживаюсь примерно такого принципа:
Leo_vrn писал(а):
Меня, вот честно, не настолько волнует вопрос ценообразования, как вопрос качества получаемой пайки.
И еще. Сказать по правде, покупка дорогих флюсов (в арсенале Мартын, Эрса, Флюксплюс) ну вот никак не сказалась на благосостоянии, зато удовольствие от проделанной работы и уверенность в ее качестве - прибавилось.
Doc
Потому что, уж пусть не обижаются кого заденет, это в принципе упоротый разговор сколько стоит флюс - 500р или 1500р. На сколько паек БГА примерно хватает 10кубиков - ну наверное для красоты можно сказать штук на 100 хватит. То есть в пересчете на 1 дорогой ремонт разница в 10 рублей (железных), а то и 5. Всего единственный косяк в год из-за "экономии" съест эту всю экономию и даже захватит кусок прибыли тупо на затраченном времени "а почему вдруг не работает как надо"
terentev
Я тестил amtech с амазон, китайским мегаомметром, он проводит ток после термофпрофиля - не проводит, сопротивление кажется больше 100 мегаомм fluxplus - ни до ни после термопрофиля не проводит, сопротивление больше 500 мегаомм
у amtech активность намного больше fluxplus, после него медь немного зеленеет
сейчас паяю bga чипы памяти на Союз
Где нужна активность использую amtech но потом смываю
По моим тестам
По активности 1) AMTECH NC-559-V2-TF (1 место по активности) 2) Союз 3) Flux Plus 6-412-A
По проводимости 1) Союз, Fluxplus (сопротивление 500 мегаомм, до и после термопрофиля) 2) AMTECH NC-559-V2-TF (после термопрофиля > 100 мегаомм)
Сверху вниз - Fluxplus - Союз - AMTECH - Китайский механик
gromTs
Первый ну такой разный бывает, в зависимости от партии, магазина времени года и тд. Второй мне понравился брал в TFL несколько всяких, просто попробовать разработки Романа Гребенникова. Союз понравился для всего кроме БГА, для БГА лучше показался Восток микруха не прыгает и не плавает так как флюч не кипит (была проблема с кристаллизацией, но автор вроде бы победил ее, будет новая партия куплю посмотрю). Для снятия чипов и простой пайки применяю ФППУ25 не коксуется не воняет но при перегреве дымит, хорошо растекается и смывается не очень активный. Шарики катаю на Чиппалино, прикольная жижа не мажет трафарет после подсыхания и не скачут шарики.
terentev
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 22 секунды: ---------- gromTs У меня маленькие чипы памяти, Союз я тонким слоем мажу, да же если закипит то ничего не будет Вместо чиполино у меня MECHANIC MCN UV80 https://aliexpress.ru/item/32914451159.html Он вообще не активный, но очень липкий, шарики прилипают хорошо. Я его тестил на проводимость. Проводимости нет ни до ни после термопрофиля.
